Driving Style Analyzer
Ciao, qualcuno sa qualcosa in merito al DSA?
(Ho fatto anche un printscreen dal sito Mini.)
Ho smanettato con Radio Visual Boost ed app Connected, ma non la trovo.
Non capisco se non è incluso nel mio equipaggiamento multimediale (ho il pacchetto Function Mandarin + Visual Boost + Mini Connected), se è incluso solo nel Mini Connected XL, se è un problema di app col mio smartphone o se non esiste del tutto :)
Qualcuno ce l'ha? Se sì, che optionals ha installato?
Grazie e ciao
post-12598-0-14971200-1427733413_thumb.p
  • Risposte 73
  • Visite 10k
  • anche per la F56, Jack. Infatti è uno dei motivi principali per cui lo collego, quando metto in Sport e spingo, altrimenti non ho modo di vedere la temperatura del motore nel dettaglio
  • Se hai la visual cv e coppia li vedi anche senza l'app. Certo, già che cerano la temperatura motore potevano pure metterla, in mezzo c'è giusto uno spazio vuoto...
  • Confermo, è come nel video.
devi collegare il telefono con il cavo, andare su Mini Connected e poi Mini Driving Excitement. In pratica ti vengono assegnati punti in base allo stile di guida (mi pare frenate, accelerazione ed altre due che ora non ricordo)
Vengono assegnati punti in base alle accelerazioni, cambi, sterzare e frenate ! Si parte dal livello 1 fino al livello 100. Per chi ha il cambio automatico i cambi di marcia non vengono contati nell'applicazione infatti la voce rimane spenta ! E' molto carino come programmino ! Inoltre ci sono delle stelle da guadagnare! Ce ne sono tante ! Esempio la partenza a razzo! Consiste nel mandare la mini da 0 a 100 in piano in meno secondi possibili ..
... Non esistono grandi ostacoli , ma solo piccole motivazioni !...
Grazie per le istruzioni!
Oggi ci do nuovamente un'occhiata.
Non trovavo il DSA perchè sinora il connected non l'ho praticamente mai usato...
Vedrai che è' uno spettacolo !
ma voi lo utilizzate?
io lo trovo senza senso :D
io uso solo il Driving Excitement quando ho voglia di collegare l'iPhone, il resto non lo uso mai
Beh io lo uso spesso quando collego l'iphone nello snap-in. Certo non è un app che ti cambia la vita però rimane comunque un metodo di intrattenimento carino!
Gli strumenti sportivi segnalano la temperatura del motore e questo è l'unico modo per vederla almeno su countryman credo...
Forse domanda già fatta ma....funziona con qualsiasi android o solo con iphone e galaxy s? (come da brochure mini)
Solo su iPhone.
L'app Mini Connected per android fa poco o nulla (Minimalism, Facebook, Twitter, Calendario e news)
quindi per vedere la strumentazione aggiuntiva nello schermo ci vuole per forza l'iphone? Oppure si vede anche se non connetti il telefono
Bella domanda. su www.mini.com/connectivity dovresti trovare tutte le informazioni necessarie ma credo con vada bene con tutti gli android..
per la parte aggiuntiva devi avere un iPhone con iOS7 (io ho un vecchio iPhone4 e funziona)
guardando le immagini online e da ciò che dite voi mi sa che ho capito male. Questo aggeggio è solo un "giochino" che misura lo stile di guida oppure dà info del tipo picchi di coppia, potenza e quant'altro?
Scusate per le domande probabilmente stupide ma non ho mai avuto più di un'autoradio su una macchina e tutta sta tecnologia mi sta facendo venire mal di testa =)
Sono dei programmi all'interno di una app ( mini Connected) che danno anche importanti informazioni utili ! Esempio ! Potenza cavalli erogata in tempo reale , pendenza della vettura in fase di frenata, sterzata, accelerazione ! Regime di rotazione del motore e temperatura di esso. viene tutto registrato dalla vettura che assegna i punti per la classifica mondiale che si vede online tramite app del telefono ! Secondo me è' un valido sistema di intrattenimento che non ti cambia la vita ma utile !
E' tutti questi valori in tempo reale sono visibili sullo schermo della Visual boost SOLO se collegata a un iphone 4 con ios7? Oppure ci sono lo stesso e lunica differenza è che non ti assegna un punteggio se il cell è scollegato?
Ottimo, non vedo l'ora di provarlo :oleeeeee:
Ma la temperatura non è visualizzabile nel BC?
Su quello normale no.
C'è solo questa barretta, che è però inutile.
perchè è inutile? io ho il BC del mandarin...non è questo?
Perchè non ti dice nulla se non un'indicazione con una stanghetta, che non hai idea a che temperature corrisponde perchè non ci sono dei riferimenti.
Sai che a metà del grigio è in temperature, e quindi?
