Dubbio
Buona sera a tutti! Ho una countryman sd 143 cv nuovo modello, vorrei far mappare la centralina sapete dirmi pregi e difetti?
Oppure se mettendo una centralina aggiuntiva va bene lo stesso o butto solo soldi senza ottener nessun risultato?
sposto nella sezione corretta…facciamo più attenzione ;)
Io ho la tua stessa vettura ! Dalle mie parti degli esperti in materia che svolgono questo lavoro in modo professionale mi hanno detto che si può portare benissimo a 163 cavalli senza nessun problema per il motore perdendo però la garanzia ufficiale mini qualora la vettura lo fosse ! Per questo ho lasciato perdere ! Comunque di sicuro qualcuno del forum ti darà le giuste dritte !
... Non esistono grandi ostacoli , ma solo piccole motivazioni !...
Ciao! Grazie per avermi risposto...
É vero quello che dici per quanto riguarda la garanzia,in effetti pensavo alla centralina aggiuntiva proprio per questo motivo.. Però non ne so nulla e vorrei qualche consiglio
Aspettiamo qualcuno che ne sa di più....
non ho capito ?
avevi postato nella sezione del più e del meno una discussione che andava postata nella sezione motore
la sezione del più e del meno è una sezione a parte che permette di uscire dalle sezioni ad argomento fisso che fanno parte del sottoforum mini garage
ora è nella sezione giusta
Con filtro antiparticolato attivo ci aggiriamo sui 175cv circa,con filtro antiparticolato abolito quasi 190cv con un pelino di fumo............................unico neo è che non su tutte le 143cv è possibile intervenire sulla centralina
Io sulla mia ho mappato senza togliere il FAP circa 15mila km fa portandola a 189cv e 406nm. Problemi zero per il momento, tocco ferro, i consumi in città sono pressoché identici mentre nel extra ho notato un buon miglioramento. Come ha detto gatto nella nostra non c'è modo di mappare senza tirare giù la centralina, però non è detto che in bmw ti scoprino a priori.. Se vai a fare una diagnosi non te la trovano, male che vada azzerano i parametri e te la riportano alla potenza originale. Se invece ad esempio devi fare il tagliando li hai buone probabilità che ti scoprano :D
@Leonardosd di dove sei?
Io sulla mia ho mappato senza togliere il FAP circa 15mila km fa portandola a 189cv e 406nm. Problemi zero per il momento, tocco ferro, i consumi in città sono pressoché identici mentre nel extra ho notato un buon miglioramento. Come ha detto gatto nella nostra non c'è modo di mappare senza tirare giù la centralina, però non è detto che in bmw ti scoprino a priori.. Se vai a fare una diagnosi non te la trovano, male che vada azzerano i parametri e te la riportano alla potenza originale. Se invece ad esempio devi fare il tagliando li hai buone probabilità che ti scoprano :D@Leonardosd di dove sei?
Ok grazie per le info!
Sto valutando ancora se mappare o meno, anche così non mi posso lamentare. Intanto mi informo e cerco qualche centro specializzato che mi sappia dare le giuste risposte e che sappia fare un buon lavoro..
Sono della provincia di roma! Tu?
