Michal Inviato 1 Aprile 2015 Segnala Condividi Inviato 1 Aprile 2015 Ciao a tutti, e' da una settimana che sto perdendo le forze dietro alla mia cooper s r53. E' tutto pronto perche la piccola torni su strada e quello che ci blocca e' la pompetta (cilindretto) per l attivazione dello spingidisco della frizione. Ho due pompette, una con tanto di spurgo dell aria marcata LPR che sembrava essere fantastica quando la presi...peccato che non sia riuscito a farla andare come si deve...la pompetta sono riuscito a metterla sotto pressione dell olio per ben tre volte ma questa non vuole spingere piu dell 80 % lo spingi disco con il risultato che le marcie non entrano. La seconda pompetta e' la pompetta originale in plastica dura sprovvista di spurgo per l aria. Questa pompetta dovrebbe avere la giusta corsa per lo spingi disco ma non riesco in nessun modo a metterla in pressione. Premesso che per l installazione ho provveduto a fare quanto segue: 1. fissarla con le due viti al cambio. 2. metterla in tensione (comprimendola al massimo) per mezzo di un distanziatore di fortuna. 3. riempirla di olio e poi installarvi il beccuccio. Pompo con il pedale della frizione e nulla accade...ne quando la pompetta la lascio compressa con il distanziatore ne quando la lascio libera da ogni pressione meccanica. Una parola sola: aiuto :) Vi ringrazio! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ivan! Inviato 2 Aprile 2015 Segnala Condividi Inviato 2 Aprile 2015 la pompetta che è al cambio non hai lo spurgo attaccato al tubicino di mandata olio? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Michal Inviato 2 Aprile 2015 Autore Segnala Condividi Inviato 2 Aprile 2015 la pompetta che è al cambio non hai lo spurgo attaccato al tubicino di mandata olio? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Michal Inviato 2 Aprile 2015 Autore Segnala Condividi Inviato 2 Aprile 2015 Ivan grazie per avermi messo la pulce nell orecchio :) La pompetta della fte lo spurgo ce lo ha...essendo in plastica pensavo fosse finto e invece... :) 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Michal Inviato 4 Aprile 2015 Autore Segnala Condividi Inviato 4 Aprile 2015 Ivan grazie per avermi messo la pulce nell orecchio :) La pompetta della fte lo spurgo ce lo ha...essendo in plastica pensavo fosse finto e invece... :) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
