aspirazione diretta alta
Si, si sente di più la turbina.
Per le prestazioni io lo avevo montato insieme al delete resonator forge e non si sentiva molto, se non una spinta maggiore agli alti. La vera differenza la ho sentita una volta smontato tutto.
  • Risposte 50
  • Visite 8,5k
Se prendo solamente la scatola filtro jcw monta senza problemi vero?oppure devo cambiare qualche tubo?se qualcuno lo vende il jcw sono intressato...
Perfetto grazie a tutti dei consigli resto in attesa dell airbox jcw e tra 3000 km faccio il tagliando olio motul v300 e candele jcw e corro subito a rimappare!!!!
Se hai una lci dovresti già avere di serie il tubo rigido...cmq monta senza problemi. È uguale al tuo ma più grosso...compra un buon pannello e divertiti.
Il grosso lo farai con una bella mappa e se vuoi salvaguardare turbina e prendere qualche cv in più dai 5000 in su metti un buon kat o un dekat (se nn hai problemi di controlli e farai una buona mappa)
E cosa ho detto io?
Un Pannello è più che sufficiente con un soft tuning... Aspirazione diretta solo se si và oltre una certa potenza. Spendere soldi per un componente non sfruttato al 100% non serve a nulla.
Appunto..
Dipende fino a che punto vuoi spingere con la mappa.. Più spingi e più hai bisogno di aria in aspirazione.
Appunto..
vero qualcuno c'era riuscito!
gran figata così!
Con la centralina di serie?
pensavo di portarla a 210 220cv niente di esagerato!ma si possono fare due mappature tipo 200cv da normale e magari 220cv premendo il tasto sport??
Okkio che il risultato di una mappatura non è un prodotto preconfezionato da banco di supermarket... Non è che trovi i prodotti "200", "210", "220" e metti nel carrello....
ho sparato cv a caso sapra poi chi mi fa la centralina quanti tirarne fuori dalla mia mini
io ho montato step 2 e adesso l aspirazione con le candele jcw sapra lui quanti cv puo darmi con una semplice mappatura
Più che sapere qnt cv tirarti fuori, saprà quali modifiche apportare x ottimizzare al meglio il motore nel rispetto delle esigenze che gli avrai prospettato... Tutto ciò se è un preparatore serio.
Il cv in più o in meno sarà solo una variabile "dipendente"
/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=19393">image.jpg mi servirebbe qualche consiglio per questo filtro!l ho trovato nuovo per 300 euro ma il prezzo mi sembra un po esagerato quindi volevo sapere se ne vale la pena!la mia s lci monta il terminale step2 mettendo anche un filtro aperto rischio di perdere troppo ai bassi?a ottobre finita la garanzia ho gia in previsione la mappa!questo filtro posso metterlo dentro la cassa filtro originale oppure devo creare io una lamiera per dar meno nell occhio??grazie
ma qualcuno di voi sa che filtro a pannello c e all interno del air box jcw per lci?bmc oppure in carta?
@Revolver Garage
come da regolamento ti chiedo di presentarti nella apposita sezione new megamini drivers
inoltre questa non è la sezione mercatino
provvedi quanto prima
grazie della collaborazione
