Guarnizione punterie ?? Aiuto
Salve è la seconda volta dopo un paio di mesi che mi perde olio dal coperchio punterie ho perso quasi 1lt di olio.. ora ho cambiato la guarnizione circa 4 mesi fa come può essere ? Potrebbe essere che non c'ho messo la pasta rossa il motorsil ? Mini 0ne D 1.4
Hai messo solo la guarnizione senza aver prima proceduto alla completa pulizia della vecchia ? Potrebbe essere che sia rimasto del residuo della vecchia che fa da spessore tra il basamento e il coperchio e da li potrebbe trafilare l'olio (cm 1 Kg è veramente tanto... !) :huh:
Io avevo cambiato tutte le guarnizioni del coperchio punterie... Facendo un accurato lavaggio prima... Smonta controlla bene, e logicamente ricambia tutto...
Si si ho pulito tutto..potrebbe essere la guarnizione scadente ?? Comunque oggi pome la ricambio aggiungo l'olio e gli metto un po' di motorsil
Quindi mi consigliate metterci il motorsil ? Scusa il kit cosa comprende ?
Non sono previsti sigillanti per il coperchio punterie, basta la sua guarnizione !
La guarnizione in sé più gli anelli per le candele
Ho cambiato la guarnizione ed ho messo un po' di sigillante sembra che non perda però si vedono un po' di bollicine fuoriuscire dalle Candelette
