mini cooper d defap + mappa , fumo nero allo scarico
Andrea Trudu
Ciao a tutti , ho un piccolo problema con la mini , ho levato il fap e rimappato circa una settimana fa ,premettendo che la macchina va da dio , ho notato che quando schiaccio a fondo ed entra in pressione il turbo la macchina fuma parecchio , secondo il preparatore la mappa sarebbe ben fatta e attribuisce ciò alla turbina che sta partendo ,,, qualcuno ha avuto esperienze simili , se si come ha risolto ???
p.s dopo la mappa la mini è stata tagliandata e ho installato un filtro a pannello bmc ...aiutatemi :)
grazie, Andrea...
be se hai defappato è normale che fumi, anche col fap fuma nero delle volte
ma il fumo deve stare entro certi limiti , se non succede allora non ci son cazzi la mappa è fatta male punto senza se e senza ma
Basta pensare che anche col defap si passa tranquillamente la revisione
Ho un amico con una oneD R50 con lo scarico vuoto dalla turbina al silenziatore e fuma esattamente come la mia cooperD, forse un poco di più ma è nei limiti dell'accettabile
Piuttosto tu che configurazione hai ?immagino che avrai messo un tubo dritto al posto del barilotto?
No lo ha solamente svuotato e risaldato ... poi siccome dalle mie parti non sono riuscito a trovare un mappatore serio , l'abbiamo mandata a un noto mappatore vicino a firenze che dice ne ha fatto parecchie su mini e non hanno mai fumato ...
Secondo te è solo un problema di mappa ?
La macchina va benone ottima spinta e coppia ma incompenso quando tiro beve come una spugna e fuma come un treno :)
male..prendevi un tubo da 50 euro e facevi saldare..il kat cooperD è un pezzo che viene sui 1100 e si può sempre conservare(chessò una vendita futura del pezzo o dell'auto in se)
se hai svuotato completamente allora hai tolto pure il kat…nella cooperD fap e kat sono posti uno dopo l'altro
vedi
http://www.realoem.com/bmw/it/showparts?id=MG31-EUR-10-2006-R56-Mini-Cooper_D&diagId=18_0736
kat sopra e fap sotto
Si il problema è di mappa, non riguarda la turbina, ma un altra cosa..ma io non ci metto bocca perché non sono un mappatore
ma senz'altro posso dirti che se è realmente svuotato completamente il barilotto del fap+kat allora li hai una perdita localizzata assurda…il condotto deve essere lineare non devono esserci grosse differenze di diametro..aggiungendo che già un defap+skat è molto estremo per una cooperD non lavorata..perdi in basso moltissimo, anche con mappa, la soluzione ottimale è un 100-200 celle--e li vola davvero
non so di preciso come è stato svuotato , ma ripeto la macchina va benone non ha perdite ai bassi e tira abbastanza bene , l ho defappata perche mi si era intasato il fap , allora ho deciso di toglierlo e lui mi ha consigliato di fare cosi ...persona seria e consigliata da conoscenti , ripeto l unica pecca il fumo quando affondo
partiamo dal presupposto che ogni motore è diverso, quindi magari ci sta che fumi più del normale rispetto ad altri motori con la stessa configurazione. Quello che ti consiglio di fare è uno informarti se anche gli altri che hanno fatto il tuo stesso lavoro hanno svuotato il fap o hanno messo un DP con o senza kat e in seconda battuta andare da un meccanico serio che ne capisca di turbocompressore e fargli sentire come gira e magari anche vedere il pezzo in questione.
Dopo tiri le somme.
A mio avviso se il preparatore è serio e se ha gia fatto il lavoro su molte altre macchine PSA sapeva gia come muoversi, detto questo potrebbe essere il tuo di motore che fuma di più o veramente qualche componente.
Quanti km ha la macchina e di che hanno è?
Nm e Cv presi?
Ci andate un po' troppo leggeri su ste cose... va bene che siamo in Italia, ma il giorno che qualcuno si sveglia col culo girato in revisione o (peggio) in assicurazione...
bè li son cazzi, ognuno si deve prendere le proprie responsabilità specialist…..se vuoi una cosa devi anche essere in grado di sapertela gestire e affrontare lo sconto!
perdere ai bassi, ho sottointeso rispetto allo stesso motore fatto con altre componenti..ovvio che rispetto alla condizione di base sembra un treno :)
Be io ti ho detto il mio perché ci sbatto il muso da anni in queste cose, poi sta a te regolarti
