Skip to content
Buongiorno a tutti,
ho acquistato una mini R56 (ONE D) con un problema nella luce del bagagliaio: banalmente non si accende all'apertura del cofano posteriore.
In pratica ho verificato il funzionamento della lampadina e della serratura senza riscontrare alcun problema ma stranamente non riesco a venirne a capo.
Se provo a viaggiare con il cofano aperto, sul BC appare l'indicatore e quindi (teoricamente) non ci dovrebbero essere problemi alla serratura. Inoltre, dopo averla smontata, con un tester abbiamo ne verificato il funzionamento. Non arriva corrente al porta lampada.
Cos'altro posso verificare?
Grazie mille.
  • Author
Prova a controllare se per caso non si è staccato il connettore del porta lampada..
Ciao Berto, grazie molto gentile per la tempestiva risposta. Ti riferisci al connettore che si trova a ridosso della lampadina o c'è un connettore nell'abitacolo?
Se ti riferisci alla plafoniera riportata in immagine, ho già controllato.
Search
Search
