Filtro aria
ciao a tutti mi potete consigliare un buon filtro aria che aumenti le prestazioni della countryman s?! Grazie
Puoi comunque dirmi un buon filtro aria ne ho visti parekki e di vari prezzi! Grazie
ma per filtro cosa intendi? la scatola filtro o solo l'elemento filtrante?
Ciao e buon anno, ti rispondo velocemente: il filtro a pannello "sportivo" è quasi identico a quello originale, le marche suggerite sono le due più diffuse, cambia solo che è leggermente più permeabile di quello in cartone e che è riutilizzabile perché si può lavare e quindi dopo un po' risparmi sul cambio, occhio che dopo il lavaggio dello stesso va messa la giusta quantità di olio con lo spray apposito.
L'unico vantaggio su auto originale è che può essere che entra leggermente più aria e che respiri di più ma sono mezze leggende in quanto questo dipende tutto dal tipo e dal collocamento dell'airbox che pesca sempre la stessa quantità d'aria. per avere un minimo risultato positivo a livello di prestazioni bisogna considerarlo all'interno di un discorso di mappatura della centralina ihmo. Su tutte le auto avute l'ho sempre messo e da originali avvertivo solo (leggerissimamente e non su tutte e con orecchio fino)...una leggera voce più rauca del motore che donava un filo di sportività in più, ma di cv donati scordatelo. Discorso diverso per filtri conici molto più esposti e senza ausilio dell'airbox e in sinergia con modifiche più o meno importanti del motore regalano qualcosa in termini di prestazioni.
Grazie mille nomad soul sei stato molto gentile!!!! Optero'per airbox jcw..... Buon anno!!!!! E grazie ancora
