Info autoradio mini Cooper 2008
Ciao a tutti, sono in procinto di acquistare una mini cooper s del 2008, è la versione con navigatore integrato, questa per intenderci :
Foto dell'auto
Foto presa su internet
Dato che il vecchio proprietario sa a malapena come si accende l'autoradio, volevo capire se in base a queste informazioni riuscite a dirmi se ha una presa USB da cui riprodurre mp3. In caso contrario monterei la mia veccia autoradio Sony e immagino che l'adattatore da acquistare sia il plasticone enorme, data la particolare conformazione della radio originale, correggetemi se sbaglio.
Montando una radio di questo tipo, quali funzionalità vado a perdere? Considerate che non ha i comandi al volante.
Ringrazio infinitamente per le risposte
Flavio
Togliere il navigatore e mettere 1 "autoradio" semplice non mi pare una gran furbata....
Al limite se mancasse la porta USB (che non so) potresti pensare ad installare il modulo con la porta AUX + USB...
Qualcosa di simile a questo:
Quindi se tolgo l'autoradio originale perdo il navigatore?
Secondo me sì essendo tutto collegato. Cmq prima di fasciarsi la testa... verifica l'esistenza o meno della porta USB nella parte basse del cruscotto.
Io alla mia R56 (Cooper D) di fine 2008....non avevo la porta USB ma solo AUX.....
3 ore fa, Fabrizietto dice:
E quindi la hai montata in un secondo momento (montando il modulo specifico) ?
