Puzza Frizione
Ciao ragazzi...sono sempre qui a segnalarvi un po di problemi..
allora tenpo fà avevo un problema con la spia motore che da molti giorni ormai non si accende più...adesso il mio problema è la puzza di frizione...
ho fatto mettere una frizione+volano nuovi da un meccanico della mia zona con relativo cambio olio della trasmissione...da quando ho messo la nuova frizione sento puzza ad ogni manovra in retromarcia oppure quando sono nel traffico ... La macchina però sembra andare benissimo..nessun slittamento ed il pedale stacca bene... Cosa potrebbe essere ??
P.S. Non si è mai accesa la spia di surriscaldamento auto quindi credo che la temperatura sia buona ed inoltre ho verificato anche il liquido nella vaschetta di raffreddamento ed è blu quindi non sporco...
Grazie mille
Probabilmente si deve "assestare" dovrebbe sparire a breve (almeno così mi è successo con un paio di auto precedenti)
27 minuti fa, wwleone dice:
Non voglio fare il gatto nero ... ma non è detto!
A me sulla elise ... frizione nuova messa su da incompetenti ... si è bruciata al volo e mi è rimasta dentro la marcia ... risultato? Carro attrezzi e tante bestemmie ...
Un consiglio all'utente ... se puzza falla vedere e provare a chi ti ha fatto il lavoro ... deve essere lui a dire "è normale" non tu.
2 ore fa, Giuseppe Ricca dice:
Grazie mille
ti ho risposto sopra
Il meccanico l'ha provata e secondo lui va bene:confuso: mi ha detto di aspettare un pó e camminarci che si stabilizzerà !! Adesso aspetto un altro po' e se la cosa va avanti la faccio rismontare e controllare :worthy:
