Cambio pastiglie + dischi Mini one
Ciao a tutti,
dovrei cambiare le pastiglie e i dischi di una mini one r56 del 2007
ho creato questa configurazione
secondo voi è sufficiente? cercavo una soluzione economica
è fattibile cambiarle da solo? ho visto alcune guide di altre vetture non mi sembra particolarmente complesso
a proposito: le mini one r56 di fine 2007 avevano già il sensore di usura pastiglie? quando le segnala consumate dove si nota?
Ma che pastiglie sono? Personalmente su un componente importante come i freni non andrei mai al risparmio.
Si accende la spia dei freni sul cruscotto.
Le pastiglie e i dischi ATE sono un primo impianto su Bmw. Io le ho montate sulla mia X3 e sono andate benissimo. Per sostituire dischi e pastiglie devi avere l'attrezzatura (Pistola pneumatica ecc.) e un po' di esperienza. Ricorda che i freni sono importanti per la sicurezza, se sistemi male qualcosa rischi grosso.
2 ore fa, minitommy dice:
ho chiesto al sito e abs brake system pare una marca affidabile.. mi sono documentato ..
senza pistola automatica non si possono cambiare? ho visionato dei video su come sostituirle
Sembra una marca giusta. Ti parlavo della pistola ad aria che certamente ti agevola il lavoro; puoi comunque procedere manualmente rispettando le coppie di avvitamento.
On 13 giugno 2016 at 15:58, minitommy dice:
Capisco, mi potete dire qual'e la giusta coppia di serraggio per i dischi e pastiglie ? Nel caso mi consigliate una pistola per procedere con il lavoro siccome devo farlo io e non posseggo una chiave dinamometrica
