Sostituzione candele R56
Salve Gente, qualcuno saprebbe indicarmi il codice delle candele della mia mini cooper s r56 (anno 2008)? Mi scoccia troppo smontarle solo per vedere che codice hanno.
Grazie mille
  • Risposte 75
  • Visite 35,3k
  • Se non è mappata le originali vanno più che bene, inutile metterne di altre per avere zero benefici. Dipende quanto consuma di olio. In ogni caso il 10w60 lo eviterei, troppo denso.
  • DiGiNeX
    DiGiNeX
    Buongiorno, @David.r60. L'argomento è stato già trattato moltissime volte (un topic tra tutti: r56 sostituzione candele - Motore - mega MINI forum). Ma anche Consiglio Candele MINI Cooper S r56 N18 -
devi prima presentarti non è wikiminipedia
se non sono mai state sostituite dovrebbe montare delle ngk.
i codici sono:
PLZKBR7A-G
mentre quelle che fitta la jcw
ILZKBR7A-8G
se ti servono chiedi pure ;)
ciauz
albi
i codici sono:
PLZKBR7A-G
ILZKBR7A-8G
ciauz
albi
Scusate sono poco pratico ho pasticciato un po :post-8-1120394934:
ciao a tutti...secondo voi qual è il kilometraggio a cui vanno cambiate le candele della cooper s?...voi a quanti km le avete cambiate?
40-50 mila al max qualcuno lo fa ogni 30 li dipende anke se hai mappa e che candele hai su se normali o iridio
io ho su candele normali e auto stock....adesso ho 37000 km...nessun problema...sarà meglio cambiarle?
Se la macchina va bene non sostituirle ancora,se incomincia a dare piccoli strappi potresti anche sostituirle..............
p.s. ti consiglio di mettere le normali e non quelle della JCW, servono solo a svuotarti il portafoglio!!!!!!
il meccanico del mio concessionario mi ha messo le Beru all iridio......come sono ??
Sono candele.................!!!!!!!!!!! saranno le equivalenti.basta prenderle dello stesso grado termico................
quoto le iridio di qualsiasi buon marchio van bene siam noi fissati con le ngk che poi son i fornitori mini
Lo chiedevo perchè le ho fatte sostituire in garanzia...e quando pagano loro hanno il braccio corto....anche se il meccanico gli aveva chiesto le bosch ma in magazzino avevano solo le beru..
Le candele in garanzia???? beato te!!!!!!mai visto sostituire le candele in garanzia in nessuna concessionaria!!!!!
Il concessionario è un mio amico...siccome le candele erano ancora quelle originali (75.000 km)....e aveva detto di avermi fatto il tagliando completo gli ho chiesto delle candele.....
  • 3 mesi dopo...
Uppo questo per non aprirne un altro.
Qualcuno sa cosa cambia tra le candele JCW e le normali?
Sono uguali come valori?
Le JCW durano solo di più o hanno anche altre differenze?
Qualcuno ha scritto che sono più precise, che vuol dire? :-o
Grazie... :-)
le stock sono platino, le jcw all'iridio...quindi migliori...
il grado termico è lo stesso, 7.
Puoi usare anche candele non NGK tipo:
Denso : VXUH22/IXUH22
Beru :2RZ-6SP03
Champion : RER8MC/RER8YC
Bosch : Y6NPP332/Y7MPP33/Y7MPP332/YR6NPP332/YR7MPP33
  • 8 mesi dopo...
Beru :2RZ-6SP03
Tu quali consigli?
Quale è la migliore come marca?
Cosa cambia tra le varie sigle delle Bosch?
Io ho messo due volte quelle all'iridio (le ho trovate a poco), ma siccome ho sempre avuto degli strappi quando la pressione picca volevo cambiare e mettere qualcosa di diverso.
Non sia mai che il mio motore non vada daccordo con le candele originali... :-D
Matteo secondo vanno tutte bene...............è inutile farsi tante pippe mentali
Tu quali consigli?
  • 4 settimane dopo...
Su realoem ho notato che sulle nuove JCW è cambiata la sigla delle candele:
- Step2 n14, sigla candela: NGK ILZKBR7A-8G
- Step2 n18, sigla candela: BERU12ZR6SPP2-1
Sapete che differenze ci sono tra ste 2 candele?
