Spia DSC a freddo
Buongiorno.
Possiedo una mini cooper s r53.
Da qualche giorno ho un problema.
Accendo la macchina e la lascio accesa circa 1 minuto al minimo per farla scaldare e fin qui tutto normale.
Come parto, parliamo 10 20 km/h comincia a lampeggiare la spia dsc, della trazione, poi si spegne, poi continuo ad andare e la spia continua a lampeggiare ininterrottamente e volte sono costretto a disattivarla.
Passati circa 5 -6 minuti, la spia smette di lampeggiare e funziona normalmente.
Quindi il problema si presenta a macchina fredda e non so spiegarmi perchè.
ultima cosa qualche volta insieme a questa spia si è accesa anche abs e pressione gomme.
Ringrazio a tutti per la disponibilità, ho visto che c' erano state discussioni precedenti in merito, ma nessuna con un problema che durava solo per qualche minuto.
Modificato da andrea piozzo
Prova a (far) fare un test tramite la presa OBD2 e vedi se esce qualche avviso/allarme.
sono riuscito a farlo mentre segnava tutte e tre le spie accese, e diceva sensore ruota anteriore destra.
però abbiamo provato ma non è quello.
oggi mi arriva l' obd2, voglio fare una prova mentre vado per vedere in quel momento di preciso cosa segna.
Mentre la macchina cammina nel momento in cui lampeggia il controllo di trazione e come se per la centralina io stessi sgommando ed interviene il controllo.
quindi rileva questa cosa
da cosa può dipendere.
quale è il sensore giusto.
