fari r56 stile f56
Buonanotte!!
come promesso vi devo rompere le scatole, ho intenzione di sostituire i miei fari originali con quelli stile f56, pur manutengoli alogeni,
vi allego il link del faro che vorrei mettere: http://www.lights4speed.it/prodotti/17_fanaleria/58_fanaleria-mini-r55-56-57-58-59/start-40.html sono i secondi della pagina!
praticamente la luce led va collegata alle luci di posizione così quando inserisco le luci di posizione si accendono anche i led, il resto è plug&play quindi molto bello e molto facile :clap:
Il mio problema è che vorrei che i tubi a led si accendessero quando accendo il motore della macchina: metto in moto e si accendono le luci a led! poi giro la leva e accendo le luci di posizione!
come posso fare per ottenere questa cosa, se vogliamo, malata???
grazie !
A parte le luci a led (colorate all'interno dell'abitacolo) e il contagiri, non mi pare vi siano altre luci accese con il selettore su OFF.
Ergo dovresti collegarti lì, sempre che sia sufficiente l'alimentazione. (E' solo una mia ipotesi ..)
Io non ci capisco una rama e una fava, quindi aspettiamo qualcuno più esperto.
Se ho capito bene, vorresti che l'anello led del faro fosse sempre acceso, mentre quando accendi le posizioni si devono accendere anche le posizione standard, giusto?
cioè non sempre acceso, ma come le DRL acceso quando la mini è in moto
comunque grazie per l'interessamento :worthy:
19 ore fa, MINIaturizzato dice:
Buonanotte!!
grazie !
Non per farmi gli affari tuoi ma quanto hai speso?
2 ore fa, MINIaturizzato dice:
Intendevo quello. Provare a chiedere a luciano? Magari riesce a darti qualche info in più, di solito è molto disponibile.
Nei vari gruppi fb c'è qualcuno che li ha, uno mi pare fosse anche sul forum tempo fa, ma non ricordo il nickname.
