Problema misterioso
Ciao a tutti, ho provato a cercare nel forum ma non sono riuscito a trovare niente.
Provo a sintetizzare il problema che affligge la mia cooper d da qualche mese e nonostante varie visite in officina bmw ancora non é stata trovata la causa.
Il problema si presenta sempre a velocità oltre i 100 km/h e con motore caldo, vi riporto le mie osservazioni:
- cruise control attivo a 120, improvvisamente i giri del motore calano per un istante di 200 giri circa poi la macchina riprende con uno strattone i giri e la velocità impostata. Si accende la spia arancione con il triangolino e la freccia
-velocità costante 120 cruise disattivato, all'improvviso i giri della macchina vanno a 0 anche se la marcia innestata, per poi riprendere normalmente. Stessa spia
- in generale a velocità > di 100 ci sono continui cali di potenza e strattoni e si accende la spia. L unica soluzione é poi spegnere e riaccendere il motore per riprendere la marcia regolarmente
La cosa strana é che in città non mi dà mai problemi, nemmeno fuori città se la velocità non é superiore a 100, nemmeno per lunghe percorrenze. La macchina va sempre bene e raggiunge comunque la velocità massima per cui non credo sia un problema meccanico.
Qualcuno ha riscontrato gli stessi problemi?
Consiglio n. 1: fai fare un controllo elettronico di diagnostica e vedi se escono errori e poi possiamo provare a capire da cosa potrebbero dipendere.
