Dany81ta Inviato 31 Dicembre 2016 Segnala Condividi Inviato 31 Dicembre 2016 Ciao ragazzi. Ho un problema con una mini cooper s r56 di un collega. È stato revisionato il turbo perche' trafilava olio e' stato rimontato ma mi da problemi. La turbina sembra aprire a 5000 giri sotto è morta e appena arrivato a 4500giri mi si accende laxspia gestione motore. Da diagnosi risulta il fatitico errore 2885! Abbiamo cambiato tutto. Dalla pierburg alla valvola sul turbo stesso ma l errore rimane. Temo sia yna taratura errata del turbo!! Leggendo un po sul forum pare che questa debba avere una corsa di 8mm.. confermate? Io non ho capito cosa controllare.. cioe da macchina spenta spingo l alberino della wastegate e questo deve rientrre 8mm??se inferiore o superiore come lo regolo devo prevaricare l alberino da spenta? Grazie Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
