Borbottio motore
Buon giorno a tutti sono possessore della nuova 5 porte diesel. Comprata nuova 3 mesi fa. Ora ho 9000 km.Ora la parcheggio fuori in strada e quando fa molto freddo ma anche a 2-3 gradi ho riscontrato questi problema. Parte bene senza nessuna incertezza ne seghettamento. Dopo che la tiro piano senza superare i 2500 a freddo come giri, se mi fermo e il motore nn è caldo borbotta e scuote un po'. Accelero appena e tutto rientra nella norma. Il minimo lo regge benissimo. Io generalmente la scaldo 20 30 secondi e poi parto. Tiro poco le marce diciamo che ho scoperto (si fa x dire) che se cambio in coppia o diciamo fra i 2000 e 2500 circa la marcia superiore riprende ai 1500. Sotto i 1500 nn vado mai perché scalcia e soffre. Grazie intanto per i consigli (in mini mi hanno detto di portarla li ma che la vorrebbero tenere 2 giorni...x questo volevo capire se è normale x voi o serve un controllo immediato)
Ciao in conce nn hanno trovato anomalie mi hanno chiesto di lasciarla da loro 2 giorni per testarla a freddo...
io mi domando e se fosse un supporto che si raffredda andando e poi per simpatia si scalda con il motore e nn vibra più...di quelli in gomma???
Se il test non ha dato risultati, devono provvedere alla vecchia maniera: ad orecchio cercando di far ripresentare il problema all'auto. Tienici aggiornati.
