Mini Coonnected Infotainment xl
8 ore fa, wwleone dice:
La MINI "sviluppa" il suo hardware/software quasi esclusivamente per la mela e no per Andorid...
quindi mi stai dicendo che non posso più usare mini connected come facevo prima? non ci voglio credere, le app esistono e le ho già scaricate, quando lo collego si apre mini connected sul telefono e riconosce il tutto, solo non mi da la possibilità sulla macchina di aprire spotify ecc... nessuno ha lo stesso problema?
  • Risposte 55
  • Visite 9,1k
  • "Ragionano" con una parte del corpo che NON si può nominare: (_°_). Hanno sicuramente pensato di "risparmiare" qualche € moltiplicato x le migliaia di auto vendute.... E a dire il vero il CD è un
  • Su una vecchia BMW X5 avevo il televisore (ancora non esisteva il digitale terrestre) e anche il lettore dvd, ricordo che di base queste funzioni erano possibili solo a vettura ferma, e mi salvarono l
  • Buongiorno, che ci siano cose migliorabili sono in accordo ma dalla mia prima esperienza con MINI posso dire che la cosa che conta alla fine è l affidabilita' io usandola solo per spostamenti medio lu
A me Spotify funziona meglio se non apro mini Connect.. se uso il cavo spesso il telefono si impalla e si riavvia e spesso anche il sistema infotainment della mini ( xl pro) si spegne e si riavvia..
d'altra parte non capisco neppure che utilità abbia usate mini connect.. da accesso ad una serie di app  assolutamente inutili!!! .. addirittura Journey mate ( che sarebbe anche comoda perche consente di cercare sullo smartphone la località da raggiungere ed inviarla al navi alla prima connessione ) trova la destinazione e ne manda  una scorretta al navi ... cosi un giorno che dovevo andare a Novara.. mi sono trovato dalla parte opposta... lasciamo stare va...
23 minuti fa, Minier71 dice:
La grande utilità era poter comandare spotify direttamente dalla macchina invece di dover usare il telefono (pericoloso e vietato)
Certo su questo hai ragione..!!!!
rifai il paring tra telefono e vettura ( cancellando prima  mini nella sezione bluetooth del telefono) poi verifica se il telefono è connesso, se chiama e riceve col vivavoce è ok.  Apri Spotify sul telefono avvia una canzone,  in basso al display dell'iphone,
dovrebbe comparire "mini" tra i dispositivi compatibili.
Premi sul cruscotto della vettura il tasto mode per commutare la sorgente ..non funziona mai  al primo colpo.. aspetta qualche secondo ( durante i quali verifichi  che il volume sull'iphone e anche della vettura  non siano a zero, scusa la banalità) e riprova passando col tasto mode da radio a samsung  2 /3 volte..vedrai che funziona  ( sul cell  intanto i secondi dell'Mp3 stanno scorrendo)
Appena senti la  musica appare anche la cover e potrai cambiare brano dal volante o dalle freccine a cruscotto..le funzioni più evolute di ricerca e altro invece senza cavo non sono disponibili ma se hai una playlist nel cell...vabbè te la cavi comunque!!!
Modificato da Minier71
24 minuti fa, Minier71 dice:
Si ma con il bluetooth non ho avuto problemi, sono rimasto solo basito quando ho provato a usare il cavo!! mi rode un sacco, pare una cazzata ma quando hai una macchina da 42000€ e un telefono da 900€ e non si parlano giuro che ti rode parecchio!
Purtroppo hai ragione!!!! ...
sono tante le cose non all'altezza del prezzo.. ( parlo della mini..ma anche del samsung / iphone idem) .. é un po' la politica del brand premium .. si compra per le aspettative che genera nell'utente ..
