Mini Coonnected Infotainment xl
domanda stupida stupida! guardando i vari video sul sistema, mi sorge un dubbio: ma i cd dove vanno? :confuso::confuso::confuso:
  • Risposte 55
  • Visite 9,2k
  • "Ragionano" con una parte del corpo che NON si può nominare: (_°_). Hanno sicuramente pensato di "risparmiare" qualche € moltiplicato x le migliaia di auto vendute.... E a dire il vero il CD è un
  • Su una vecchia BMW X5 avevo il televisore (ancora non esisteva il digitale terrestre) e anche il lettore dvd, ricordo che di base queste funzioni erano possibili solo a vettura ferma, e mi salvarono l
  • Buongiorno, che ci siano cose migliorabili sono in accordo ma dalla mia prima esperienza con MINI posso dire che la cosa che conta alla fine è l affidabilita' io usandola solo per spostamenti medio lu
Non mi vorrei sbagliare, ma forse sono stati soppiantati da porte USB + AUX + Bluetooth.
Il lettore cd non è disponibile, inizialmente era un optional da mettere nel cassetto portaoggetti (che già è piccolo di suo), poi lo hanno tolto anche come optional.
(certamente queste mie parole non sono rivolte a voi, che innanzitutto ringrazio della celere risposta)
ma scherziamo, vero?? 30 mila euro di macchina e non ha nemmeno il lettore cd?? ma qui davvero ci vuole coraggio... :inkazzed::inkazzed::inkazzed:
ma come  "bip" ragionano alla bmw???
E a dire il vero il CD è un "prodotto" multimediale scomodo oramai, con i cellulari bleutooth e le pennine USB...
Io sinceramente sono anni che non uso i cd in macchina, troppo scomodi, te ne devi portare dietro un casino o masterizzarli, sempre metti e togli. Ormai lo stanno togliendo tutti, se vuoi la qualità e quindi non il bluetooth sfrutta l'hard disk da 20 giga del navi pro, inserisci la chiavetta e le canzoni verranno trasmesse sulla macchina, le avrai sempre a disposizione senza ingombri e alla massima qualità :)
Sulle auto nuove il lettore cd è sparito, sono poche quelle che lo hanno.
Ormai con tutti i supporti multimediali sono diventati obsoleti. E' la naturale evoluzione dell'auto, è un po' come dire perchè non c'è più il lettore per le musicassette.
Domanda tecnica, premetto che anche io avrei tanto voluto il lettore cd, ma oltre questo, quando metto la musica da Spotify sul telefono sia se collegato con Bluetooth sia se lo attacco alla usb e quindi utilizzo direttamente mini connected dalla macchina e apro l'applicazione di Spotify direttamente dal cockpit centrale; dai comandi al volante non mi fa cambiare canzone ma solo alzare o abbassare il volume, devo necessariamente usare le frecce sotto lo schermo, è normale?
5 ore fa, ZampaLT dice:
Per lo streaming audio via bluetooth mi pare si possa cambiare solo con i tasti, ma non vorrei ricordare male.
11 ore fa, ZampaLT dice:
Si purtroppo questa è veramente una stupidaggine ma dal volante non si può cambiare traccia, solo con le frecce in plancia si può, il no sense totale.
Bah... ma poi posso capire con lo streaming Bluetooth, ma cavolo se sto usando mini connected che ha al suo interno Spotify, come vi viene in mente di non farmelo comandare dal volante??? Pazzia
Salve Ragazzi, ho appena acquistato un mini Countryman ONE D, con sistema mini connected, chiedevo se era possibile riprodurre dei video visto che nella finestra dispositivi esterni in multimedia c'è uno spazio con scritto video.
Non saprei... mai provato a riprodurre video, più che altro non mi sembra una cosa molto sicura guardare video mentre si guida!
Sul connected vecchio non lo so, sulle nuove si può solo con il navi pro e solo a vettura ferma.
E' fuorilegge guardare video in movimento. :ph34r: Tramite "canali non ufficiali" è possibile modificare questo blocco (che io sconsiglio) !
Su una vecchia BMW X5 avevo il televisore (ancora non esisteva il digitale terrestre) e anche il lettore dvd, ricordo che di base queste funzioni erano possibili solo a vettura ferma, e mi salvarono la vita in una interminabile coda sulla Salerno Reggio Calabria. Poi decisi di farle "sbloccare". Dopo un mese ho fatto rimettere il blocco, decisamente troppo pericoloso!
Mah.. secondo me sta tutto alla buona maturità della persona che sta guidando... io personalmente se guido, GUIDO, non esiste film , videoclip o qualsiasi altro video che mi possa fare distrarre dalla strada... ovvio che non ha senso averlo attivato se si viaggia sempre da soli, a questo punto basta fermarsi e godersi il video in movimento. Ma se per caso dovessi affrontare un viaggio in autostrada con tre amici e volessero vedere un film dal monitor centrale? Non si può..... Ripeto.. basta fare le cose con un minimo di coscienza.
Prevenire è meglio che curare, ovviamente con un minimo di buon senso non sarebbe pericoloso, ma di gente col buon senso ce n'è poca. Varrebbe la stessa cosa anche coi limiti di velocità, con un po' di buon senso se la strada è sgombra potresti andare di più ma poi lo scemo che va sempre a 220 lo trovi e quindi non lo permettono.
Si ma ragazzi... è una distrazione incredibile, per quanto puoi partire con le migliori intenzioni del mondo, avere un film che gira mentre guidi vuoi o non vuoi, anche se per pochi secondi ti può distrarre... e senza voler essere tragico, è meglio non distrarsi neanche pochi secondi in strada
Qualcuno ha invece provato ad utilizzare la GoPro attraverso mini connected?
Io ho la GoPro ma col mio telefono android non compare l'app nel connected, bisogna aspettare che esca la nuova app android come è successo per ios mi sa :)
21 ore fa, AlexSic85 dice:
...troppo pericoloso, saresti indotto a guardare alla prima risata....e magari proprio mentre sto attraversando io... o mentre io arrivo dall'altra direzione!
E poi se fossero amici preferirebbero parlare con te viaggiando con te.
Si annoiano? A piedi! O...che si prendano un taxi.
Modificato da cesare
3 ore fa, ZampaLT dice:
Mi pare ci aveva provato un amico, ma con scarsi risultati perchè nessuno sapeva bene come si faceva.
4 ore fa, ZampaLT dice:
Io la utilizzo regolarmente con l'iPhone e funziona molto bene, l'importante è non aggiornare l'app GoPro ad una versione superiore alla 2.15.2 (quella che adesso si chiama Capture, per intenderci) perché a partire dalla versione 3.0 GoPro ha deciso di non supportare più iDrive e di conseguenza nemmeno MINI Connected.
Modificato da MINI-Owners
Informazioni aggiuntive.
Ok ho appena controllato e ancora si chiama capture quindi spero vada bene! Ho iPhone anche io, puoi spiegarmi in breve come funziona? Grazie!
