AleClubman Inviato 19 Febbraio 2017 Segnala Condividi Inviato 19 Febbraio 2017 Ciao a tutti, forse la mia è una domanda banale ma ho la mini solo da un mese e ogni giorno scopro una cosa nuova. Volevo sapere se per ascoltare la propria musica basta inserirla in una qualsiasi pennetta usb e poi inserirla nella presa usb della macchina. Lo chiedo perchè ieri ho provato con una vecchia pennetta usb che avevo a casa ma non me la legge e prima di comprarne un'altra vorrei sapere se si può ascoltare la propria musica con una comune chiave usb. La musica dal telefono (iphone) se lo collego me la legge ma ormai ho la memoria piena e non voglio usarlo per collegarlo alla macchina.Quindi basta una comune chiavetta USB (ed è la mia vecchia che ha problemi) oppure è necessario un Ipod? Grazie in aticipo Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fiwi Inviato 19 Febbraio 2017 Segnala Condividi Inviato 19 Febbraio 2017 Che sistema hai? Visual boost o navi pro? Ad ogni modo la riproduzione da chiavetta funziona su entrambi, magari hai una chiavetta con dei file corrotti o che ha qualche problema o con una formattazione non supportata. In caso avessi il navi pro puoi anche scegliere di salvare la musica sull'hard disk della macchina così non devi sempre attaccare la chiavetta :) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AleClubman Inviato 19 Febbraio 2017 Autore Segnala Condividi Inviato 19 Febbraio 2017 Ciao grazie della risposta ma sinceramente non so se ho un visual boost o navi pro. Ho un Mini Clubman quella nuova, non so proprio dirti che sistema monta. In effetti la chiavetta era molto vecchia e formattata più volte. Quindi dici che se ne compro una nuova, ma intendo la classica chiavetta usb che metti nel pc, posso tranquillamente metterci la musica e mi riproduce i brani in macchina? 5 minuti fa, Fiwi dice: Che sistema hai? Visual boost o navi pro? Ad ogni modo la riproduzione da chiavetta funziona su entrambi, magari hai una chiavetta con dei file corrotti o che ha qualche problema o con una formattazione non supportata. In caso avessi il navi pro puoi anche scegliere di salvare la musica sull'hard disk della macchina così non devi sempre attaccare la chiavetta :) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fiwi Inviato 19 Febbraio 2017 Segnala Condividi Inviato 19 Febbraio 2017 Si si dovrebbe funzionare senza problemi. Il navi pro ha lo schermo senza bordi di plastica a lato e la rotella di controllo è tutta nera, quella del visual boost invece ha un pallino rosso nel centro :) 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AleClubman Inviato 20 Febbraio 2017 Autore Segnala Condividi Inviato 20 Febbraio 2017 Ok grazie allora credo di avere il navi pro ma preferisco usare una usb. Grazie mille Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Berangelo Inviato 20 Febbraio 2017 Segnala Condividi Inviato 20 Febbraio 2017 Ciao AleClubman- Vedi se riesci a leggere la chiavetta seguendo le illustrazioni allegate 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fiwi Inviato 20 Febbraio 2017 Segnala Condividi Inviato 20 Febbraio 2017 Quello è il collegamento tramite cavo aux (il classico jack da 3,5 mm), non c'entra con la porta USB. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Berangelo Inviato 20 Febbraio 2017 Segnala Condividi Inviato 20 Febbraio 2017 seguito alle illustrazioni precedenti (tutto questo è riportato su "Mini Drivers Manual che puoi scaricare con il VIN della Tua Clubman) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AleClubman Inviato 20 Febbraio 2017 Autore Segnala Condividi Inviato 20 Febbraio 2017 Grazie mille a tutti oggi compro una USB nuova e speriamo che la legga Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cesare Inviato 20 Febbraio 2017 Segnala Condividi Inviato 20 Febbraio 2017 A me funziona! Solo mp3. No flac purtroppo! Ovvio che poi devi selezionarla ...altrimenti continui a sentire altre sorgenti. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
doc10xxx Inviato 12 Maggio 2017 Segnala Condividi Inviato 12 Maggio 2017 Ce l'avete tutti di serie? Io vorrei installarla ma non ho idea del costo, mi va bene anche una parallela compatibile Inviato dal mio D5803 utilizzando Tapatalk Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
andrea88 Inviato 7 Gennaio 2021 Segnala Condividi Inviato 7 Gennaio 2021 Ragazzi aiutatemi ho bisogno di consigli.... ho una mini r56 sd devo aggiornare le mappe ma nella porta usb non risulta la chiavetta.... se metto quella x la musica parte l’altra con le mappe non va..... ho visto pure nel portaoggetti c’è la feritoia ma nn c’è l’aggancio usb..... mi potete aiutare x favore? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Max1973 Inviato 7 Novembre 2021 Segnala Condividi Inviato 7 Novembre 2021 Salve a tutti anche io ho problemi a leggere la penna usb... ho tentato tutte le formattazioni possibili sia da windows che mac!! ma nulla non la vede. Non credo sia neppure un problema della presa perchè se collego il telefono lo ricarica regolarmente e l'hhd della macchina è vuoto. Avete qualche suggerimento? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
