giusEcassy Inviato 21 Marzo 2017 Segnala Condividi Inviato 21 Marzo 2017 Buonasera a tutti, da qualche giorno ho preso una mini r53 del 2003. Prima avevo una mini one del 2003. vi scrivo perché ho un problema con i fari, sono i fari allo xenon originali a parabola. Il problema è io non ci vedo praticamente niente! Puntano sempre troppo verso il basso. Nella mini one avevo montato dei fari allo xeno aftermarket e gli avevo regolati tramite l'apposita vite abbastanza alte, in modo tale da tenerle basse tramite il regolatore dall'interno(quello in basso a sinistra al lato guido, con la rotella 0-1-2) in citta e nelle strade buie le alzavo. in questa nuova mini quel pulsante non muove nulla, l'ho smontato e ho visto che non è collegato a niente, ma non ho trovato cavi da inserire li. un altra cosa, ma i fari xenon della mini che ho ora sono autolivellanti durante la marcia? Perché a me non si muovono mai, eccetto appena accesi. Le lampadine non c'entrano perche ne ho messe di nuove. grazie a tuttiiii Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 22 Marzo 2017 Segnala Condividi Inviato 22 Marzo 2017 Gli xeno devono essere autolivellanti per legge. In ogni caso mi pare abbastanza ovvio che non ti accorgi del loro movimento. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giusEcassy Inviato 22 Marzo 2017 Autore Segnala Condividi Inviato 22 Marzo 2017 Grazie per la risposta, allora credo che non funzionino, perché l'unico livellamento che fanno è all'accensione di essi in base al carico presente nella vettura Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 22 Marzo 2017 Segnala Condividi Inviato 22 Marzo 2017 Se lo fanno all'inizio allora vanno. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
