Usb telefono charge?
Salve ragazzi,
Volevo sapere se la presa usb (sotto il freno a mano, affianco all entrata aux) può essere usata per ricaricare il telefono. Mi sembra che avevo letto che non si deve usare per tale scopo. Può essere?
Ciao,io utilizzo il cavo a Y originale BMW per diverse cose tra cui anche caricare il cellulare
2 ore fa, PaoCip dice:
anche io la utilizzo per caricare è anche abbastanza rapida, PaoCip hai una foto del cavo originale? Permette qualche funzione aggiuntiva nel MiniConnected?
On 18/4/2017 at 15:12, Robi.mec dice:
è un cavo con 4 uscite,due vanno nella porta usb/aux sotto il freno a mano e le altre due nel telefono,l'ho preso in BMW. Si,ti permette di usufruire di tutte le funzionalità del sistema MiniConnected
  • 11 mesi dopo...
ciao. il display del mio navigatore ha la voce aux colorata regolarmente ma la USB con scrtta dissolvenza NON COLLEGATO ho provato piccole usb o telefono ma nulla. si accendono le spie su dispositivi come se arrivasse regolarmente la corrente, ma di fatto non parte l usb, risolvo con cavo Y ?
Forse risolvi, ma il problema è trovare 1 cavo che funzioni con certezza assoluta.
PREZZO IN BMW ?   O.o
Il 15/4/2017 Alle 20:23, Stripes ha scritto:
Salve ragazzi,
Il voltaggio è assolutamente OK puoi utilizzare senza problema la USB per ricaricare il telefono.  Meglio utilizzare cavi originali, questa l unica accortezza.
RiSOLTO Vedi mia Discussione su DISPOSITIVI ESTERNI
