Mistero pompa dell acqua
Ciao sono nuovo del forum ho bisogno di un consiglio...ieri vado in garage acqua sotto il paraurti accendo la macchina e continuava a perdere vaschetta refrigerante vuota...la porto dal meccanico di fiducia e mi dice che é la pompa dell acqua e qua ci siamo....mi spiegate perche dopo il rabbocco che ha fatto la macchina é da 4 giorni che nn perde piu e la vashetta é a livello.....anche il meccanico non se lo spiega....voi....grazie
Potrebbe essere stato 1 manicotto/tubo non stretto e avendolo "toccato" ha smesso di perdere...
Ciao l ho girato dove mi hai indicato...spero sia giusto
Scusa.....il meccanico l unica cosa che ha fatto é il rabbocco....nn ha toccato niente ne tubi e ne fascette...potrebbe essere qualcos altro?
Mi viene in mente il tappo della vaschetta e/o il termostato.
Cmq controlla se per caso dentro il liquido refrigerante ci fosse qualcosa di oleoso (sintomo di scambio dei liquidi olio/refrigerante).
Mi sono accorto che il tappo nn ce l avevo pero non ce l ho neanche adesso l ho mandato a prendere e anche dopo rabbocco senza tappo il livello non si muove.....ma se c e olio nel liquido cosa vuol dire?testata?
Anzi il meccanico mi ha detto che ha tirato via la ruota anteriore sx e la paratia per vedere la perdita .....radiatore no termostato no testata no se no la macchina mi darebbe altri problemi.....bho
Sì
Senza tappo è un problema per via della pressione che si crea nel circuito... forse perdeva proprio per quel motivo.... no ?!?!
Ok ..pero nn ce l ho neanche ora....e la vaschetta é a livello
Raga come si chiama vaschetta?mi manca il tappo e nn so come si chiama
Guarda, fatalità ieri ho la mia dal meccanico perché perde paraflù, ad una prima occhiata è il termostato che perde e lo fa in maniera copiosa quando la il motore si scalda; a lavoro mi sono ritrovato con la vaschetta vuota.
Come prima settimana dall'acquisto non è male :inkazzed:
