Aiuto temperatura che bolle
Buon giorno ragazzi appassionati   Scusate il disturbo  mi ritrovo in una situazione. Disperata e vorrei chiede. Alcuni consigli :partendo dal fatto che ho una super
Mini Cooper 1.6 cn 85kw del2004
1-cambio per usura del bulbo e termostato, fatto appositi spurghi
Situazione attuale mi ritrovo cn la lancetta della temperatura che supera i limiti consentiti arrivando al limite  a macchina ferma ,se la percorrro  i  valori sempre della temperatura torna ai sui valori cioè a metà  ma rimanendo sempre acceso la ventola anche  a spegnimento della
Macchina ,questo punto nn so dove ho sbagliato e dove sia il problema ?gentilmente se qualcuno   Mi aiuta. La ringrazio .
Modificato da Stev44
Grazie anticipate
Purtroppo non conosco la versione R50/R53 ma mi paredi aver letto che è unb problema di resistenza...: ce ne sono 2 che fanno intervenire le ventole a temperature differenti. Purtroppo non so molto di più, forse qualche possessore di MINI di quel tipo.
Sul forum prova a fare 1 ricerca tipo:
Ciao il problema risiede nella resistenza della prima velocità che non scatta prima dei 100 gradi ma si accende oltre i 100 quindi ti manda liquido in ebollizione. Cambia la resistenza e risolverai il problema .
Inviato dal mio CUBOT DINOSAUR utilizzando Tapatalk
Il bulbo dell'acqua lo hai cambiato? A volte è un falso segnale dovuto all'usura. Fa partire la ventola e non la fa spegnere, la lancetta sale, ma la temperatura dell'acqua in realtà va bene.
