Mini one
Salve a tutti è quasi un mese che ho la mia Mini One e ho un problema che mi sta facendo impazzire il liquido refrigerante ogni due giorni scende dal max fino a sotto il min ora io tre settimane fa avevo il problema che la macchina mi bolliva per il semplice fatto che la guarnizione del tappo del termostato era spacca perciò non andava in pressione e non attacca la ventola perciò oramai che ero nel smontare il tappo o pulito l'impianto o messo il tappo buono lo spurgata e o messo acqua e liquido fino al max dopo due settimane mi è venuta la felice idea di controllo se era tutto apposto ma liquido era quasi finito nella vaschetta ora siccome so che l'impianto di raffreddamento della Mini One con impianto GPL non è facile da spurgare mi anno detto di aggiungere sempre aqcua e aspettare che non cala più fino a quando esce tutta l'aria ma è due settimane che ogni due giorni aggiungo acqua ma il liquido cala sempre cosa devo fare perfavore aiutatemi
Temo un problema alla guarnizione della testa se il liquido scende sempre...
La testata non è perché la macchina non mi perde di potenza no o trovato quando o fatto il tagliando traccia di acqua però c'è da dire che o eliminato il termostato è o l'impressione che ci sia il radiatore della stufa bucato che ne pensi
