gas di scarico nell'abitacolo
Ciao è da un po che non entro......ultimamente ho avuto un paio di problemini con laa mia mini cooper D del 2008 con cambio automatico, pulsante sport ....
il primo fu tempo fa, mentre usavo le palette per cambiare manualmente.....invece di mettere la marcia superiore, il cambio la toglieva, questo accadeva solo con il tasto SPORT attivato, ho fatto il reset della centralina ( cosi mi hanno detto di fare) staccando la batteria, portando a massa il cavo positivo per scaricare eventuale carica nel circuito, lasciata staccata la batteria per un oretta....... ricollegato tutto ha funzionato perfettamente anche se...per precauzione non ho piiu utilizzato il tsto SPORT (hihihihihih) dimenticavo ho anche fatto fare il "trattamento al cambio" con il lavaggio e olio particolare ( €600,00)..ultimamente invece sono rimasto a piedi con il motorino di avviamento che a volte inestava a volte no.....ro lontano da casa, sono andato in un officina, cambio motorino (€230,00+100,00 manod'opera) ora va però fa un sibilo....il meccanico dice che c'e' una bavetta che si deve "consuumare" un mio amico meccanico di moto dice invece che secondo lui nn è stato montato bene con le boccole di centraggio....mah ? non ultimo è da una settimana che respiro gas di scarico, anche a riciclo chiuso, la macchina va forte come al solito consuma il giusto ma aprendo il cofano.......... il paracalore del turbo è pieno di furiggine..... qualcuno ha avuto gi stessi problemi ?   a parte questi inconvenienti sono innamortissimo della mia scatoletta e quando sarà il momento, tasche permettendo, la cambierò con  una piu recente.......CIAOOO e buon anno !
Per l'esalazione dei fumi leggi anche la mia discussione:
