strano rumore cambiando marcia
Ciao a tutti, vi scrivo quello che mi succede ma non spessissimo, cambiando dalla prima alla seconda prima che innesti la marcia  sento un rumore tipo "clock". Gliene ho parlato al meccanico ovviamente dice che deve sentirlo , ma sara difficile perche lo fa di rado. È mai capitato a qualcuno? La macchina ha 137 mila km .
Te lo fa a motore freddo per caso?
non ci ho fatto caso, perchè?
15 minuti fa, fabio7824 dice:
perchè quando fa molto freddo e la macchina è fredda anche io in fase di cambiata dalla prima alla seconda lo sento ruvido, nei tanti anni ci ho fatto l'abitudine, mi è stato spiegato che è dovuto all'olio del cambio che deve riscaldarsi e proprio nelle condizioni descritte prima ci mette un bel pò (come l'olio motore), infatti dopo che si scalda non succede più, per questo provavo a ricollegare la mia esperienza.
si si il ruvido ci sta , ma qui parlavo di un rumore,  parlando con il meccanico mi dice di vedere se lo fa più spesso nel caso glielo faccio sentire, ma sono quei rumori difficili da far sentire. Vedremo.
