Rumore soffio rilascio pedale freno
Buonasera gente, da qualche tempo la mia r50 al rilascio del pedale del freno, a motore acceso, fa un rumore di aspirazione abbastanza forte da potersi sentire, la cosa un po’ mi preoccupa ma non pregiudica l’efficacia dei freni... il pedale va premuto solo più a fondo... qualcuno saprebbe dirmi se è solo una mia suggestione o se può significare qualcosa di serio? Grazie in anticipo
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
Il livello del liquido dei freni com' è ? Magari potrebbe esserci dell'aria da spurgare nel circuito. Da quanto non cambi il liquido ? Potrebbe essere entrata dell'umidità che ne pregiudica il funzionamento.
Ciao, penso l’avesse fatto il vecchio proprietario circa un anno fa... il livello del liqido comunque è nella norma, e il problema lo manifesta solo da due giorni... in ogni caso l’ho portata comunque dal meccanico e gliela lascio finché non scopre cos’è il problema del liquido di raffreddamento e con l’occasione vedrà pure questa cosa...
Livelli liquido freni nella norma, sembra tutto a posto anche a detta del meccanico anche se questo rumore non mi convince... qualcuno ne sa di più?
Il servofreno funziona ad aria, credo sia una perdita da quell'impianto, i motori VW sono affetti da questo problema, riparai il tutto sostituendo il tubo con uno in gomma con anima in teflon alla Golf della mia ex
Dai un occhiata qui (salvatevi il sito che è utilissimo per gli esplosi)
Minifans
  • 3 anni dopo...
Minifans
Ottimo: grazie
