Spia motore accesa,errore p0130 ma sonda lambda funzionante.
Ciao a tutti,vi scrivo perchè vorrei risolvere il problema del titolo qui sopra. In breve: ho una Cooper S r52 e poco tempo fa ha cominciato ad accendersi la spia motore,prima sporadicamente,poi sempre più spesso fino a rimanere accesa praticamente fissa. L'ho portata dal mio meccanico che dopo averla collegata a una obd ha rilevato che la centralina ha memorizzato l'errore p0130,quello relativo alla prima sonda lambda,solo che dopo averla smontata e testata mi ha detto che secondo lui funziona benissimo e non sembra avere niente. Quindi mi ha resettato l'errore dicendomi di ritornare nel caso la spia si fosse riaccesa,cosa che è puntualmente successa dopo qualche giorno. Quello che vi chiedo è: secondo voi può essere la lambda anche se all'apparenza è perfetta oppure il problema può essere altrove,tipo un cablaggio o un filo? E poi sarebbe meglio farla vedere di nuovo al mio meccanico oppure un elettrauto sarebbe più indicato? Grazie in anticipo per le risposte.
