Qualcuno a risolto il problema del tendicatena?
Ragazzi ma c'è qualcuno a cui il tendicatena non ha dato più problemi?
Il problema che avevi col tendicatena quale era e che sintomi ti dava la Mini?
Il problema che ho è che alla prima accensione della giornata quando parto sento un rumore tipo scheda telefonica in mezzo ai raggi di una bicicletta, e all'aumentare di giri aumenta anche il rumore, si inizia a sentire intorno ai 1700 giri per poi sparire dopo un 500 metri, presuppongo sia il tendicatena, ma qualcuno ha risolto definitivamente questo problema? o una volta cambiato nel giro di un tot di km si ripresenta?
Modificato da The_poser
C'è qualcuno che sa dirmi il numero di parte per il kit distribuzione dell r56 s 128 kw?
  • 5 mesi dopo...
A me l'hanno cambiata in garanzia catena e tendi catena. Ma il rumore si ripresenta ogni qualvolta manca più di mezzo litro d'olio nel motore, diciamo che se il livello dell'olio fosse sempre corretto il rumore non esisterebbe. Infatti con l'esperienza e la quantità di rumore riesco esattamente a sapere quanto olio manca senza controllare l'astina.
Modificato da Valvola elettronica
