Spia gialla motore perdita potenza
Salve a tutti, ho un problema con la mia mini countryman R60 sd143cv
Ho appena fatto il tagliando...e portandola in autostrada vedo accendersi la spia gialla motore con il messaggio “perdita potenza “,mi sono fermata spento la machina e ho aspettato 5 minuti.
Riaccesa la machina era normale niente spia, tutto regolare,dopo 4km si riaccende la stessa spia e la machina non accelera più , scalo di marcia e la spia sparisce come niente fosse.
Faccio caso che sopra i2500giri esce fuori questo problema, altrimenti la machina va bene,portandola dal meccanico la diagnosi inizialmente mi da un errore che riguarda il sensore comunrayl ,a quanto mi è stato detto.
Hanno cancellato l’errore , chiedendomi di riportarla se la spia si sarebbe riaccesa....
E successo di nuovo, mah la nuova diagnosi non rivela nessun anomalie è tutto ok!
Qualcuno di voi a mai avuto problemi del genere?
Consigliatemi per favore!grazie
Purtroppo la spia gialla è sinonimo di tante cose. Senza 1 precisa diagnosi non è possibile (quasi) risolvere. Io proverei a cambiare meccanico se questo non riesce a risolvere (individuare) con il proprio PC.
