Errore P0014 mini one
Buongiorno, sono nuovo, posseggo una Mini One 1.4 benzina del 2007. Il problema è l'errore P0014 che compare quando cambio le marce su di giri con conseguenza della perdita di potenza e rumore motore come se fosse fuori fase. Spesi tanti soldi, 2 lambde 500€ ma problema non risolto. Il meccanico dice che al 90% è la catena di trasmissione che è lunga e il sensore manda in protezione la centralina. Se la spengo riparte normalmente e poi ritorna fuori fase. Grazie in anticipo a chi potrà aiutarmi. Io 2000€ per il kit completo della distribuzione non ce li spendo. Tanto con mia moglie che cambia le marce quando lo richiede il display, non va mai fuori fase. Però non devi mai metterla sotto stress, tipo un sorpasso ecc..
Cercando in rete ho trovato questo link (sembrerebbe un problema di trasmissione-albero a cammes):
http://it.vermin-club.org/p0014-obd-ii-trouble-code-camshaft-position-b-timing-over-advanced-or-system-performance-1817
mentre nel ns Forum:
