Metto la freccia e si accende la spia del freno a mano
E' cio' che mi sta capitando da un paio di giorni sulla 4 all cooper s del 2011.Qualsiasi freccia io metta, anche il triangolo,mi si accende la spia del freno a mano, non del tutto come quando si inserisce,un po fioca da non notarsi di giorno ma la sera si vede.Ho fatto una diagnosi con carly ma non risultano errori e non si accendono altre luci esterne al di fuori degli indicatori di direzione.Suggerimenti?
A naso potrebbe essere un "falso" contatto nel devio-luci o nelle centralina dedicata. Servirebbe un check maggiormente performante del Carly.
Allora passo dal meccanico di fuducia.La centralina è quella sotto la leva per aprire il cofano?
Mi pare di ricordare che sia quella (body ?) ma non ho certezza. Il tuo elettrauto (o meccanico) competente dovrebbe essere a conoscenza del particolare.
Riprendo la discussione per aggiornarvi.il difetto è sparito,forse dovuto alla tensione della batteria un po bassa.
