Problema chiusura portellone baule Mini Paceman
Ciao,
scusate il disturbo.Ho un problema con il portellone del baule della mia mini paceman.Non si chiude più.O meglio quando lo chiudo non si aggancia alla parte inferiore del baule e se si aggancia non si riapre più.Non si riapre né se lo apro dalla maniglia del portellone,né dal tasto della chiave,né dal comando interno che regola l'apertura e chiusura della centralizzata.L'impulso elettrico passa xchè quando schiaccio il tasto del telecomando o dal tasto interno si sente il tipico sibilo del passaggio dell'impulso,ma il portellone non si apre.Si incanta il gancio che c'è nella parte inferiore.
Qlcno sa come si smonta la plancia che lo circonda?Ci sono due viti all'interno del baule,ma anche se vengono svitate quella plancia non si apre e non si riesce ad accedere
Prova a spruzzarci dello svitol direttamente sul gancio e vedi se fosse solo bloccato per la sporcizia.
Purtroppo l'ho già fatto,ma niente.
Non è quello il ☹️problema
