Sostituzione Parabrezza
Ciao a tutti, dovrei sostituire il parabrezza della mia Mini, qualche esperienza con Carglass? l'assicurazione che ho è convenzionata con Carglass e Bmw Autotorino invece me la porta sempre da Carglass ma fornisce il vetro marchiato bmw a loro.
Come vi siete trovati con Carglass con la Mini?
Grazie per un consiglio.
Marco
Per curiosità ti sei informato su quanto costa cambiare il parabrezza? Io ho un piccolo segno ed ho i massimali a 500€ ripararlo si può perché è veramente piccolo comunque si vede il segno della riparazione f2413560a299b2782a4d67df3cd49bf6.jpg
Ciao, non mi sono informato sul costo preciso ma ho 750€ di assicurazione vetri e mi ha detto (carglass) che è tutto compreso anche la regolazione dei sensori/telecamere "in strada" come richiesto da Bmw.
Altre esperienze?
Marco
Si, i vetri li fanno 3/4 case al mondo e sono tutti "originali" cioè di una di queste marche...nel mio caso l'originale marchiato mini è Pilkington.
Solo che se anche me ne fornissero uno sempre della Pilkington non sarebbe marchiato Mini quindi....l'originale è solo quello marchiato Mini e montabile passando dalla Bmw-Mini e facendo fornire poi alla Carglass o altro che te lo monterà con tanto di ricarico, ovviamente, della concessionaria.
Quello che intendevo era sapere come lavorano sulle nostre mini queste grosse catene di carglass ecc.
Marco
Io recentemente ho cambiato il parabrezza alla mia Countryman e tramite l'assicurazione LINEAR (garanzia cristalli) e la carrozzeria convenzionata con loro NON HO PAGATO 1 centesimo e il vetro è originale marchiato MINI (con il simbolo del BULLDOG).
Strano....mi hanno assicurato che se non lo richiedi in Bmw o in Mini nessun installatore ti mette l'originale Mini....
Eccolo, magari sarò stato fortunato e il prezzo non è stato da poco: circa 600 € tutto compreso non ricordo di preciso.
(*) Da LINEAR Prevede la sostituzione o la riparazione del parabrezza della tua auto nel caso di scheggiatura, rottura accidentale o danni involontari causati da terzi. Ad esempio, la garanzia copre nel caso di parabrezza danneggiato da un sassolino alzato dal veicolo che ti precede. Puoi usufruire della garanzia per massimo 2 volte nell’anno di validità della tua polizza: una volta per la riparazione e una volta per la sostituzione. Presso i centri MyGlass, non ti verranno applicate franchigie né limitazioni di massimale: la riparazione o sostituzione sarà completamente gratuita presso uno degli oltre 150 centri riparazione cristalli convenzionati presenti su tutto il territorio nazionale.
14 minuti fa, Gianca70 ha scritto:
Il centro in cui sono andato e convenzionato è My Glass. Secondo Voi lavorano bene??? e installano prodotti certificati?
E' lo stesso del mio intervento. Io non ho avuto nulla da eccepire sul lavoro, soltanto il loro (ri)fornitore ha impiegato 24h in più per la consegna del vetro nuovo e quindi si è allungato di 1 giorno il fermo auto.
On 2/21/2019 at 12:28 PM, Gianca70 said:
Okkkkkkk grazie, a me ha detto che l'intervento richiede circa 2 ore. Però come ho scritto prima l'impiegata mi ha detto che il vetro è originale della Saint Gobain ma non è loggato, questa affermazione mi ha fatto storcere un po' il naso anche perché guardando il parabrezza è della Pilkington!!!!!!!
Comunque se lo farò sostituire vi aggiornerò sugli sviluppi.
Si, come dicevo sono 3/4 case al mondo che fanno vetri, comunque se uno può (come costo) è sicuramente più carino quello col logo mini anche perchè un domani non si vedrà la sostituzione del vetro almeno dal logo 🙂
Il lavoro, quello, si è capito che lo fanno le solite "catene" che cambiano vetri...
Marco
Ciao a tutti, il parabrezza è stato sostituito; lavoro eseguito direi bene con il vetro marchiato Pilkington ovviamente senza marchio Mini.
La regolazione della telecamera/sensore è stata fatta dopo in Bmw perchè non avevano accesso alla centralina perchè protetta (anno 2017), unico difetto qualche segno su un montante interno dovuto al cavo in acciaio che taglia la guarnizione del parabrezza però ordinato in sostituzione come da mia segnalazione da Carlglass ovviamente gratuito.
In generale direi soddisfatto.
Marco
Salve ragazzi, volevo comunicare a tutti, dato che lavoro propio in pilkington, che il parabrezza senza logo è comunque originale, esistono 2 qualità, (OE ricambio di primo impianto spedito direttamente in fabbriche bmw quindi con il logo) e AGR che sarebbe sempre lo stesso solo che magari ci possono essere piccole imperfezioni che bmw non tollere, ad esempio una macchia interna o serigrafia sbavata, piccolissimi graffietti ecc,(la serigrafia sarebbe tutta la parte nera) cancellando quindi il marchio e spedito ai vari rivenditori comuni e venduto a prezzi inferiori, spero possa servire per fare un po’ di chiarezza
Modificato da The_poser
  • 9 mesi dopo...
Ieri in autostrada un sasso mi ha lasciato un ricordo di circa 1 cm di diametro proprio all'altezza degli occhi nella mia F60 JCW.
Sono andato dallo stesso carrozziere della volta scorsa e sono in attesa di sapere costi finali.
Il vetro mi  serve riscaldato con telecamera, sensore pioggia e sensore luci (tutto..!).
E il massimale coperto dall'assicurazione Linear per la sostitizione è incerto: io leggo sulla polizza 520€ forse elevato a 640€ presso centri MyGlass convenzionati, mentre il carrozziere (non l'impiegata addetta) ritiene sia illimitato... speriamo bene altrimenti la differenza resta a mio carico :new_22:
P.S.: colpo tipo sparo di pistola
