Spia gas di scarico.
Ciao ragazzi mi sono iscritto da tempo e vago per il forum da un po' e ho trovato un sacco di cose interessanti.
Ora però penso di avere un problemino:
ho una cooper dell ottobre 2003 e appena presa (usata a luglio 2006) mi si accendeva la spia dei gas di scarico. Dopo un po' non l ha più fatto.
Da due giorni invece è riapparsa (a distanza di più di un anno)ho fatto anche il tagliando da poco (la macchina ha 49000km e nessuna modifica) quindi non me lo spiego proprio. La cooper poi va benissimo lo stesso.
Spero in un vostro chiarimento e soprattutto che sia nulla di serio.
ciaooo
:post-8-1120393919:
sarà mica una specie di orologino sul cruscotto dove segna i km?????
Ciao
E' la spia sopra quella "EML", posta tra la temperatura dell acqua e livello carburante.
Si accende anche a te?
:new_13:
io ho avuto lo stesso problema sulla s la macchina sembrava andare bene ma sopra i 6000 giri/minuto andava in protezione...
raga fate foto alla spia e postatela nn è meglio?
ops
:yahoo:
non so se si veda bene a me è questa che si è accesa da una settimana chi mi sa dire cosa è?
ciao ragazzi,
alla fine sono andato dal mecc di fiducia,
la spia è rimasta accesa x i valori non nei parametri rilevati dalla Sonda LAMBDA.
comunque la causa potrebbe essere stat un pieno fatto con benza sporca.
se si riaccende, mi han detto di riportarla in officina che il problema potrebbe esser la rottura della sonda stessa.
ciao.
ciao ragazzi,
ciao.
Strano, io non ce l'ho..
Quando accendi la macchina viene fuori quanti km mancano al tagliando, se schiacchi il pulsante per azzerare i km parziali viene fuori quante ore(?) mancano a cambiare il liquido dei freni..
Le ore le ho segnate con il " - " segno che devo cambiarlo, ma aspetto i 950 km rimanenti al tagliando per fare tutto insieme..
La spia pero non rimane accesa..
L'unica cosa che ho notato è che lasciando la macchina ferma per almeno 2-3 ore il pedale del freno si indurisce e non frena più finchè non accendi la macchina. Come quando, a macchina spenta, spingi il pedale del freno che dopo un po si indurisce.. Stessa cosa....
Se leggevi meglio ti accorgevi che lo so bene che è il servofreno che indurisce il pedale se lo schiacci più volte a macchina ferma.
Infatti ho detto che a me capita anche senza schiacciarlo, dopo 2-3 ore che rimane ferma :wink2:
  • 2 anni dopo...
.....si accende anche a me la spia della enginer, per capirci, la spia sopra quella EML dell'impianto elettrico. Mi si accende quando in quinta o sesta marcia sto sotto gli 80km orari. Cosa può essere? In concessionaria mi hanno detto che riguarda un problema delle sonde......ma non sanno che ho cambiato il catt con un 200 celle!! Magari è quello. Voi che dite? Devo sostituire le sonde?
allora ragazzi, se non la smettete di riesumare topic antichi scattano gli avvertimenti e le interdizioni alla scrittura.
