Getto di liquido refrigerante dalla vaschetta
Salve a tutti,vorrei esporvi il problema della mia Mini nonostante abbia letto le svariate discussioni a riguardo,
Mini R56 1.6 D 80 kw 109cv
praticamente dopo aver rifatto quasi tutto il motore,quindi testata rettificata,camme nuove,valvole nuove iniettori rettificati,pistoni idem,prove idrauliche tutto ok,sostituito radiatore,intercooler,distribuzione e pompa acqua con kit termostato nuovo,il problema che mi si presenta è che nonostante la temperatura non superi i 94° la vaschetta del liquido lo espelle,lo sputa proprio,sostituito tappo e o-ring,la vaschetta non mostra crepe,fatto prove a tappo aperto,inizia a sputarlo intorno agli 87° ma poi a 92 la ventola si attiva tranquillamente,dopo gli svariati rabbocchi sempre non superando il livello max segnato ho puntualmente questo problema,siccome l'auto l'ho presa usata ma è stata da dei macellai in manutenzione,il mio attuale meccanico mi ha detto che la valvola termostatica che montava prima era marchiata PSA e non alloggiava correttamente nello "slot" dedicato adesso ha montato una marchiata bmw che si trova perfettamente con gli attacchi,ora vorrei capire cosa mi conviene guardare perchè sinceramente ci sto spendendo una marea di soldi per rimetterla a "nuovo" ma se non risolvo sto problema impazzisco.
Grazie e chiedo scusa per l'ennesimo topic su questo argomento.
Ciao
x scrupolo cambia lo stesso vaschetta e tappo
se ha una micro frattura la vaschetta non la noti a freddo se non la metti in pressione con l’acqua calda a 90 gradi
essendo plastica a quella temperatura si dilata e trafila.
e’ inutile cmq chiederti se e’ stato pulito il radiatore e controllato che non avesse tappi e gli spurghi h2o fatti bene vero?
Il 25/4/2019 Alle 23:39, Steven ha scritto:
Ciao
Il radiatore è stato anche cambiato, ci sto rabboccando circa 1 litro ad ogni messa in moto, rimangono circa 2 dita nella vaschetta, ma se ci fosse qualche crepa dovrebbe perdere da lì, la rigetta proprio dal tappo, ho provato a lasciarla in moto senza tappo e la getta intorno agli 85°,sto esaurendo proprio
L'auto fuma mentre vai?!...
Perche' dai sintomi x me e' la guarnizione di testa
O bolla d'aria nell'impianto.
Ok che hai rifatto la testa ma magari ha sbagliato qualcosa il meccanico e s'e' rovinata.
Puo' capitare.
Fai svuotare l'impianto h2o e fai rifare bene gli spurghi come prima cosa...
Ma le cause queste 2 possono essere.
O il bulbo bloccato che non apre,visto che l'hai sostituito con uno diverso
Fallo bypassare dal meccanico come prova,rin modo che esta sempre aperto e vedi come si comporta
Se non ti da'+problemi rimontane uno come quello installato in precedenza.
Altro da fare non c'e'.
X bulbo Intendo la valvola termostatica
Lei arrivata ad una certa temperatura l'acqua ha dentro una molla che scaldandosi con l'acqua fa aprir la valvola x buttare+liquido x far raffreddare il motore
Puo' essere che sia difettosa e non fa il suo lavoro quindi ti torna indietro l'acqua anzi che affluire nel monoblocco x raffreddarlo.
Fattela bypassare in modo che resti sempre aperta e vedi come va
Riferisco e vediamo un po', grazie, di fumare lo fa solo appena rigetta, che poi è vapore non fumo, per il resto è tutto normale, prestazioni, consumi.. In settimana glie la riporto e glie la lascio
