Rumore all'accensione
Ciao a tutti,
vi scrivo per chiedere informazioni in merito ad un rumore metallico che sento da qualche giorno.
Ho realizzato un video da ascoltare, più che da vedere, in quanto ho ripreso da sotto il motore della Mini.
Grazie in anticipo a tutti coloro che vorranno intervenire.
Mat
Ciao che mini hai?
non si sente benissimo e tramite un video non e’ facile capire cosa possa essere ma se hai una motorizzazione con catena di distribuzione io ti direi k il problema potrebbe essere proprio la catena di distribuzione da fare
controlla anche il livello dell’olio motore e
falla vedere subito da un meccanico competente.
Ciao, Ho una Mini Cooper S Roadster 184 Cv.
Ho immaginato anche io che possa essere la catena, ma il rumore sembra provenire dal centro in basso, o cmq verso il lato destro. Ad ogni modo in settimana la porto in Bmw a far vedere. Inoltre il rumore si sente per pochi secondi solo alla prima accensione del giorno.
L'olio è ok, l'ho controllato un paio di settimane fa e ne mancava circa 0,5 l.
Mi piacerebbe sapere come è fatto il motore della Mini,  ma non ho trovato info su internet, sai per caso se esiste uno schema o un libretto tecnico del motore ? Sul libretto di uso e manutenzione non spiega niente.
Modificato da matteomatteo
ma se fosse la catena sentiresti un rumore metallico... e che   continuerebbe fino al riscaldamento del motore...non sembra questo il problema
