PDC post vendita
Salve ragazzi... devo assolutamente installare il PDC sulla mia F54. Senza è un delirio! Sinceramente vorrei installare tutto originale!
cosa mi consigliate?
Ho visto su questo sito un kit:
https://www.bmwautoparts.net/en/catalog/parts/03_2049/2D44339/0/0/0/0/0
lo posso installare? Servono altri pezzi? mi serve un un elettrauto normale o uno scienziato BMW? 😂😂😂
Grazie 😀
Grazie 😀
Questo è il kit di post montaggio sensori posteriori per le mini che in origine non hanno questo optional. Se non ricordo male è molto simile ai kit generici che trovi un pò ovunque su internet inoltre non hanno la possibilità di interfacciarsi al display (qualora presente) della radio ma emettono sono segnalazioni acustiche.
L'installazione può essere fatta anche da un elettrauto generico.
Questi sono i ricambi dei sensori posteriori per le mini che in origine hanno già questo optional quindi con i cablaggi per poter avere anche una segnalazione visiva sul display (qualora presente) della radio.
L'installazione dei vari componenti richiede cablaggi idonei e codifiche alle centraline, quindi devi rivolgerti ad uno specialista.
Ok...
Quindi per avere il PDC completo (posteriore per il momento), sia suoni che display che devo prendere? La mia non ha di fabbrica il sistema.
Scusate ma vorrei risolvere nel migliore dei modi!
Cmq, secondo me hai invertito le risposte? 😂
Modificato da Infrared
1 minuto fa, Infrared ha scritto:
ok...
Quindi per avere il PDC completo (posteriore per il momento), sia suoni che display che devo prendere? Scusate ma vorrei risolvere nel migliore dei modi!
Per i costi del sistema completo non saprei, puoi sempre trascrivere i codici dei singoli pezzi e farti fare un preventivo in bmw, per la codifica dovrai trovare qualche tecnico in grado di farla, nelle officine bmw anche se hanno tutti i mezzi e le conoscenze tecniche, difficilmente potranno farlo...
Non ho invertito le risposte, in genere non scrivo mai a caso...
Si... mi faccio un elenco dei pezzi, che sono quelli del secondo link... giusto?
Ho trovato anche il cablaggio:
https://www.amazon.it/Retrofit-F54-61122357882-parcheggio-posteriore/dp/B07VDQ7692/ref=sr_1_561?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&keywords=mini+f54&qid=1565698788&s=automotive&sr=1-561
Grazie per le risposte!!! 😊
In allegato le istruzioni "ufficiali" per installare i sensori posteriori su Mini F56; per quanto riguarda la clubman, l'unica cosa che potrebbe cambiare sono i cablaggi in quanto più lunghi.
1202991656.pdf
