Problema LED centrale plafoniera interna, lato posteriore!?!
Ciao a tutti, poco fa facendo pulizia interna ho notato ahimè, che la luce centrale della plafoniera non era accesa, ho provato diverse combinazioni di pulsanti, ma purtroppo non si accende mai.
Premetto che non ricordo di averla vista accesa, l'auto l'ho presa da poco usata e non ricordo se era accesa, una cosa certa è che il LED all'interno è presente, ma non si accede, o c'è una qualche impostazione per disattivarla, oppure è il LED bruciato / non connesso correttamente.
I LED colorati funzionano perfettamente, mi sto riferendo alla luce di illuminazione centrale.
Come posso risolvere il problema?
Ciao, non ho ancora capito perché il led centrale non si accende, comunque il codice del ricambio originale drovrebbe essere questo: 9391888
Secondo il manuale officina online, si dovrebbe utilizzare un accessorio apposito per lo smontaggio codice: 009327
Ho trovato qualcosa di usato, ma molti dal Regno Unito, vedrò il da farsi.
Sarebbe bello sapere se è possibile sostituire solo la lampadina a led, oppure se bisogna cambiare tutto il pezzo.
Modificato da Rob800
