Jump to content
Fusibile specchietti
Jacopoterra
Recommended Posts
Il fusibile di preciso,quale sia sulla r55,non lo ricordo onestamente
ma la centralina fusibili che fa funzionare gli specchietti la trovi lato passeggero dietro il battitacco
noti uno sportellino sotto il cassetto porta oggetti
x l’esattezza in basso a dx dove poggia i piedi il passeggero
lo tiri via e li dietro questo coperchio c’e’ un adesivo con la descrizione di cio’ che fa ogni fusibile e lo controlli
ma io ho paura sia+un problema del selettore che di fusibile
e’ difficile che il fusibile degli specchietti si bruci almeno che hai avuto qualche problema sull’impianto elettrico
Link to comment
Share on other sites
Se non e' stato toccato l'impianto elettrico si.
Hai fatto dei lavori sull'auto?
Perche' se hai x caso smontato la pannellatura della portiera sx lato guida x far qualche lavoro,il comando va smontato x forza e spesso si apre in 2 perdendo le parti interne dello stesso
Cio' comporta il non funzionamento della regolazione degli specchietti elettrici
Il fusibile comunque non ti costa nulla controllarlo
Link to comment
  • Create New...
