Lampade Effetto xeno
Ciao ragazzi....volevo sapere se qualkuno di voi a montato delle lampade tipo xeno, con effetto luce chiara.....(no quella blu tipo tooning :new_11: ).. :new_05:
Perchè nn saprei quale montare.... :new_03:
  • Risposte 111
  • Visite 17,7k
sicuro ke 100 watt nn brucino il portalampada, o i fili o la parabola?
e un bel kit xenon da 6000K??
100w sono troppi...a lungo andare ingialliscono le parabole...
vai di ring sportzblue 80w super collaudate! :new_03:
e' la cosa stessa che dico io stesso per la lampade per la r50, ossia 100 watt sono troppi e squagliano tutto...infatti per la r50 vendo apunto  le ring da 80 watt..
mentre per la r56 il discorso e' un altro ....
le lampade h4 100 watt che ho dato a checco, sono sempre le ring sportzblue nel formato h4 anziche' h7 e sono da 100 watt solo per un semplice motivo..
noi nella r50 abbiamo una coppia di h7 per abba e una per gli anabba... mentre le macchine che montano le h4 utilizzano solo una lampada sia per abba che anabba.
quindi i 100watt delle h4 non sono come una h7 100 watt..ma il vattaggio e' superiore per permettere a due filamenti diversi di accendersi in due distinti momenti...
quindi tranquilli che le ring sportzblue sono ottime anche per la r56... :new_03:
le h 4 costano 37€ la coppia +ss
i 100watt ti bruciano il lenticolare sul faro a parabola non dovrebbero esserci problemi...conosco gente che li monta tranquillamente.
cmq meglio un kit xenon ah e poi si scrive tuning non tooning ahha :D
Quindi fatemi capire bene...io ho una cooper D nera e le luci gialle di serie fanno davvero schifo sia abb che anabb e posizione. Quali luci devo montare di ogni categoria affinchè abbia un fascio luminoso il + possibile bianco? E dove le trovo?
Modificato da Commando
letto il pm commando, ti rispondo al tutto entro stasera ;)
fai con calma non ho nessuna fretta anche domani se vuoi...grazie mille non ti disturbare!
pm mandato ;)
ok ti vorrei chiedere altre cose quindi se nn ti dispiace accettarmi in msn sono andry-sheva....ora non mi funza ma appenna mi connetto ti aggiungo!
ehehe con un nick cosi come non accettarti??? ti aspetto allora..
  • 5 mesi dopo...
Scusate ma qualcosa d alternativo alle ring(80 o 100 watt mi sembrano troppi)che nn dia nell'occhio sopratutto alle Fdo?qualcuno ha provato le philips xtreme power?Confesso d avere paura ha montare lampadine con il bulbo azzurrato che sn subito oggetto d contestazione(scusate ma il bulbo azzurrato si nota nelle nostre mini che hanno il coprilampadina?)
Grazie in anticipo :new_03:
ti posso dire innanzitutto che con le ring saresti il primo ad avere problemi con leFDO e con le parabole ....poiche' gli 80 watt delle ring sono piu che collaudati sulle mini e lo scarto dei 25watt in piu rispetto alle orginali ti serve per sopperire al calo di luminosita' dovuto al filtro che viene applicato sulle lampade per fargli prendere la colorazione ad effetto xeno...
per le FDO come ti dicevo non avrai nessun problema, perche' la luce emessa delle ring e' davvero ottima e davvero simile agli xeno originali..
nei fanali restayling ad esempio non noti neanche la lampada azzurra da spenta perche' ( negli anabbaglianti) perche' i fanali hanno una sorta di cappuccio davanti alla lampada che non fa vedere il bulbo.
comunque se non sei interessato alle ottime ring ci sono una marea di lampade omologate sempre a 55watt ad effetto xeno, purtroppo il loro difetto principale e' che noterai solo un ottimo colore ma una resa luminosa decisamente scadente, poiche' i 55watt filtrati si abbassano notevolmente..
ps. le philips extreme power sono delle ottimissime lampade ma li di effetto xeno non si puo' parlare, sono ancora troppo gialle....
gli xeno della mini sono 4300-4500 kelvin e sono ancora un po giallini se stiamo a vedere e le philips sarano 3500 -3800.
per andare sull' effetto xeno devi tenerti sopra i 4300 reali, non dichiarati dalle ditte produttrici..
Io le philips extreeme power le ho provate ed effetivamente fanno molta più luce delle originali, ma con il rovescio della medaglia che sono un po gialline, comunque se quello che cerchi è vedere meglio prendile, invece se vuoi avere un'effetto seno lasciale perdere.....
Scusate ma se le fdo ti beccano quali rischi si corrono?non è che qualcuno avrebbe una foto del faro spento di una r56 che monta le ring x vedere se effettivamente questo vetro blu si vede?da accesa la luce tende al blu o è sopratutto bianca?grazie in anticipo e per la pazienza :new_20::new_20::new_20:
raga qualcuno ha provato o ha sentito opinioni e pareri sulle philips crystal vision(vendute penso sl in usa e australia) sempre 55w ma che fanno un effetto e una luce stupenda?
http://www.qfiles.com/fotoscarros/la...vs_crystal.jpg
Io ho su le lampade da 100W e ti dico che fanno una luce da favola! Sono un ottimo compromesso se per ora non vuoi montare gli xeno...hanno il bulbo cromato ma dato che la R56 ha il copri lampada, non si nota!
Poi anche se non sono omologate, mica vai in giro con la scatola sul sedile! Come fanno le FDO a sapere a quanto watt sono??? ti smontano il faro??? Figurati se vanno a controllarti i fari con tutto il casino che succede sulle strade.
grazie Commando :new_03:
Scusate ma se le fdo ti beccano quali rischi si corrono?non è che qualcuno avrebbe una foto del faro spento di una r56 che monta le ring x vedere se effettivamente questo vetro blu si vede?da accesa la luce tende al blu o è sopratutto bianca?grazie in anticipo e per la pazienza :new_20:   :new_20:   :new_20:
se volete luce montate le lampade a 100 watt senza ''filtri'' (bulbi azzurrati, cromati, verdi, rossi gialli) la luce resterà giallognola, ma illuminerete tanto tanto!!!
