Temperatura olio motore
Ciao a tutti, qualcuno ha per caso installato indicatori di temperatura olio?
Io l‘ho appena installato... peró la temperatura indicata mi sembra un pó bassa, infatti non supera i 70 gradi durante la guida.....
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Che modello è??
Inviato col piccione viaggiatore
Che modello è??
Cooper f55 s
A prescindere dall'olio...proverei a portare in casa lo strumento ed a testarlo con dell'acqua bollente. Dovresti avere il tempo per farlo.
A si, il tempo nn manca... il problema è togliere il bulbo dalla coppa dell’olio e smontare lo strumento dal cruscottino....
Ma prima di montare lo strumento aggiuntivo la temperatura nel cruscotto veniva segnalata in modo corretto??
Il cruscotto di serie non ha mai segnalato la temperatura dell’olio.
Cooper f55 s
Lo strumento?
Lo strumento?
La marca è blink... modello specifico non saprei
