firebird71 Inviato 6 Agosto 2020 Segnala Condividi Inviato 6 Agosto 2020 Problemi problemi......uno tira l altro Avevo lo sterzo quasi completamente bloccato (andato piano piano sempre più ad indurursi) portata la Mini cooper r53 dal meccanico si è dovuto sostituire lo snodo del piantone. Io trovo lo sterzo ancora troppo duro e secondo me lo snido si è bloccato perché ce un altro problema..... magari la pompa Il meccanico a parte avermi consegnato la macchina su cui fai fatica a sterzare e dove lo sterzo dopo una curva non torna al centro ( vabbè oramai i meccanici li conosco avendomi fatto il sangue amaro con un americana ) mi dice che la pompa funziona ed in effetti quando sterzo si sente il classico sibilo della pompa che lavora Ora......come faccio a capire dove sta il problema? Può la pompa anche se funziona aver perso pressione e non ha più la forza di muovere lo sterzo?......lo scorso inverno tre volte all accensione della macchina questa restava bloccata al secondo o terzo avvio riprendeva a funzionare Se il problema sta nella scatola guida come si riesce a capirlo? Altre parti in giico avendo già cambiato lo snodo non credo ce ne siano Grazie in anticipo a chi risponderà 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabry Geims Din Inviato 6 Agosto 2020 Segnala Condividi Inviato 6 Agosto 2020 Penso che le Mini siano come le Americane: bisogna conoscerle per metterci mano Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 6 Agosto 2020 Segnala Condividi Inviato 6 Agosto 2020 L'idroguida è uno dei punti deboli delle r53 e una volta che inizia a dare problemi l'unica è cambiarla. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
firebird71 Inviato 6 Agosto 2020 Autore Segnala Condividi Inviato 6 Agosto 2020 1 ora fa, cippy ha scritto: L'idroguida è uno dei punti deboli delle r53 e una volta che inizia a dare problemi l'unica è cambiarla. Per idroguida cosa intendi? La pompa o la scatola? 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
