Giak Inviato 3 Settembre 2020 Segnala Condividi Inviato 3 Settembre 2020 Ciao a tutti. Ho una Mini F55 del 2016 con fari a parabola e lampadine alogene. Vorrei sostituirle con un buon Kit a Led H4 ma ho letto che anche i migliori lampeggiano al check e l’unico modo per rimuovere questo fastidioso lampeggio sarebbe acquistare Carly e rimuovere il check degli H4 dalla centralina. Qualcuno ha acquistato un Kit led che non flickera a prescindere e che quindi non ha dovuto usare Carly? Su youtube appare il video dell’azienda “Xenonpertutti” dove si dice che hanno risolto questo problema... Qualcuno l’ha provato? Vi linko il video. https://youtu.be/ICCm6LJPm00 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MF4 Inviato 3 Settembre 2020 Segnala Condividi Inviato 3 Settembre 2020 45 minuti fa, Giak ha scritto: Ciao a tutti. Ho una Mini F55 del 2016 con fari a parabola e lampadine alogene. Vorrei sostituirle con un buon Kit a Led H4 ma ho letto che anche i migliori lampeggiano al check e l’unico modo per rimuovere questo fastidioso lampeggio sarebbe acquistare Carly e rimuovere il check degli H4 dalla centralina. Qualcuno ha acquistato un Kit led che non flickera a prescindere e che quindi non ha dovuto usare Carly? Su youtube appare il video dell’azienda “Xenonpertutti” dove si dice che hanno risolto questo problema... Qualcuno l’ha provato? Vi linko il video. https://youtu.be/ICCm6LJPm00 Io ti consiglio il kit della CarRover da 18000 lumen sono molto potenti infatti hanno i stessi watt delle normali alogene e fanno moltissima luce. Sul discorso codifica dovrebbero andar bene anche senza, in genere il problema è più marcato con lampade h4 a led che assorbono pochi watt piuttosto che quelle con stessi watt originali. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
