Sergio Poletti Inviato 17 Aprile 2021 Segnala Condividi Inviato 17 Aprile 2021 Ho intenzione di fare installare la fotocamera posteriore sulla mia F60 che ne è sprovvista. Poichè spesso carico sulla mia Countryman due e-Bike la visibilità posteriore attraverso lo specchietto interno diventa molto scarsa. Desidero sapere se una volta montata la telecamera posteriore durante la guida normale sul display sarà possibile visualizzare la zona posteriore dell'auto durante la marcia. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MF4 Inviato 17 Aprile 2021 Segnala Condividi Inviato 17 Aprile 2021 Che io sappia non c’è un comando per accendere la telecamera senza mettere la retromarcia; esiste però un’opzione (zoom) che permette di ingrandire e di puntare verso il basso la visuale della telecamera durante la retromarcia. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Samu23 Inviato 26 Aprile 2021 Segnala Condividi Inviato 26 Aprile 2021 Il 17/4/2021 at 22:07, Sergio Poletti ha scritto: Ho intenzione di fare installare la fotocamera posteriore sulla mia F60 che ne è sprovvista. Poichè spesso carico sulla mia Countryman due e-Bike la visibilità posteriore attraverso lo specchietto interno diventa molto scarsa. Desidero sapere se una volta montata la telecamera posteriore durante la guida normale sul display sarà possibile visualizzare la zona posteriore dell'auto durante la marcia. Hai montato il portabici da gancio traino? Che modello di portabici hai acquistato? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sergio Poletti Inviato 27 Aprile 2021 Autore Segnala Condividi Inviato 27 Aprile 2021 Non ho montato un portabici, ma carico direttamente le due e-Bike all'interno dell'auto smontando la ruota anteriore Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sergio Poletti Inviato 27 Aprile 2021 Autore Segnala Condividi Inviato 27 Aprile 2021 Ritengo che caricare le due e-Bike all'interno della vettura mi consenta di viaggiare in maggiore sicurezza ed evitare l'imprevisto di pioggia che potrebbe risultare molto dannoso nel caso di caricamento all'esterno delle due e-Bike. Il tempo di inserimento delle due bici in macchina è di poco superiore al quello di caricamento su un portabici, in tutto 15 minuti. 747110334_720p1200.mp4 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Samu23 Inviato 30 Aprile 2021 Segnala Condividi Inviato 30 Aprile 2021 Il 27/4/2021 at 23:11, Sergio Poletti ha scritto: Ritengo che caricare le due e-Bike all'interno della vettura mi consenta di viaggiare in maggiore sicurezza ed evitare l'imprevisto di pioggia che potrebbe risultare molto dannoso nel caso di caricamento all'esterno delle due e-Bike. Il tempo di inserimento delle due bici in macchina è di poco superiore al quello di caricamento su un portabici, in tutto 15 minuti. 747110334_720p1200.mp4 Ognuno ha le sue teorie e le proprie preferenze ma il problema della pioggia non esiste; non so che e-bike hai e che utilizzo ne fai ma io con la mia ci guado fiumi e ho girato anche sotto la pioggia e neve e problemi non ne ho mai avuti. Se prendi una buona e-MTB deve sopportare questo e molto altro Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
