Fabry Geims Din Inviato 29 Aprile 2021 Segnala Condividi Inviato 29 Aprile 2021 Ho sentito dire che potrebbe diventare una fonte di rumore: in pratica la serratura posteriore, lato scocca, ha un meccanismo a tenaglia che blocca il perno fissato sulla portellone. Le due tenaglie, di acciaio, sono rivestite di plastica: su una la stessa si potrebbe rompere e quindi si senterebbe lo sbatacchiare del perno, metallico, sulla tenaglia. Si potrebbe risolvere con abbondante grasso o bisogna cambiare la serratura? Chi sente un 'ton ton' continuo ora sa cosa guardare o sentire... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 29 Aprile 2021 Segnala Condividi Inviato 29 Aprile 2021 Prova ad "allontanare" il portellone svitando le "viti" in gomma che dovrebbe avere ai lati. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabry Geims Din Inviato 23 Giugno 2021 Autore Segnala Condividi Inviato 23 Giugno 2021 (modificato) Oggi ho fatto un giro con un meccanico in pensione, cliente dell'agenzia ed amico di famiglia: conosce le Mini, ma purtroppo non ha un ponte a disposizione. E' andato per tentativi, sistemando meglio il portellone, la ruota di scorta e lo scarico con silent block nuovi, gomma piuma o rondelle a seconda dei casi: in realtà non è cambiato granché e secondo lui potrebbero essere diverse cose, ma non tanto la barra stabilizzatrice (posteriore, certo). L'abbiamo provata prima e, ad un certo punto, ha fatto guidare me con lui seduto dietro per cercare di capire meglio... N.B. come ho scritto/postato altrove, ma l'argomento è simile Modificato 23 Giugno 2021 da Fabry Geims Din aggiunta Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
