Mini r56 1.4 benzina motore che singhiozza
Buon giorno a tutti
Ho una mini r56 1.4 benzina motore peugeot n12 la macchina ha iniziato a singhiozzare sia a freddo che a caldo con minimo ballerino e accellerando sembra andare a 3 cilindri con anche scoppio al terminale
Mi sono accorto che aveva un martelletto del 4 cilindro sganciato perche si era rovinata la sede della valvola di scarico
Quindi ho rifatto la testa ho cambianto la distribuzione ma ho mantenuto le pulegge delle camme e ho cambiato i solenoidi orizzontali contrapposti sotto le camme
Rimontato tutto la macchina continua a fare lo stesso identico difetto ho provato anche a cambiare le bobine e le candele ma nulla.... In diagnosi con btech non rileva alcun errore avvolte il problema si risolve magicamente e funziona per ore poi riaccendendola il problema si ripresenta
Spero che qualcuno mi possa aiutare perche non so cosa altro controllare
Grazie in anticipo per le rispiste e l'interessamento
Un saluto a tutti
concordo con cippy,ed aggiungo ,controllo della pompa benzina,a volte capita che non mantiene la pressione costante,come potrebbe essere anche carburante sporco o annacquato...
