Menù nascosto
Buongiorno a tutti..questa mattina volevo sbloccare il computer di bordo della mia mini one d deluxe del 2004 sprovvista di questo..
seguendo le indicazioni che ho trovato su internet mi dicono:
1) girare la chiave di accensione al primo stadio ,subito dopo spingere il pulsante
dell'azzera chilometri.
tenendo premuto dovrebbe apparire nel display un simbolo di un orologio con un numero.
In teoria il numero dovrebbe indicare i km che rimangono prima di controllare il liquido dei
freni.
2) una volta avuto la prima info, vi ricordo che il pulsante dell'azzera km non va mai
lasciato fino a che non appare la scritta 1_ _ TesT _ _ a quel punto potete lasciare e
premendo sull’azzera km potete vedere le funzioni 1,2,10,19.
Siete ufficialmente entrati nel computer; ora posizionatevi sulla funzione 19 e spingete il
tasto reset per attivarla (il tasto è quello che si utilizza per cambiare funzione nel display
del contagiri)
3) selezionata la funzione 19 e spinto il reset vi apparirà in alternanza la scritta L _ _ on ,
L _ _ off spingete il tasto azzera km quando siete su off.
4) ora avete sbloccato tutte le funzioni.....
questa è la procedura giusta oppure no?
xkè io non riesco a entrare nel menu ma solo nell'orologio cosi... :new_22:
ciao...io sn nuovo...cmq posso dirti che la procedura è sbagliata! devi (prima di girare la chiave) tenere premuto il pulsantino x 2 o 3 secondi,poi giri la chiave ma nel frattempo continua a tenere premuto il pulsante!!
ok..appena finisco di mangiare corro giù e provo la tua sequenza..
grazie.. :new_21:
allora..io prima facevo cosi:
giro la chiave di uno scatto;
appena mi viene fuori la scritta del prox tagliando premo il tastino reset;
lo tengo sempre premuto ma dopo un paio di secondi mi va sul cambio ora..
cacchio no bene cosi... :new_02:
zawy boh magari va anche come ha scritto lui.....io cmq faccio cm ti ho scritto sopra, cioè inizio a tenerlo premuto prima d girare la chiave....
ok...ora mi faccio la barba, faccio colazione e vado giù a provare..
non posso ancora pulirla a fondo xkè da me piove anke oggi..
è da 3 giorni che non viene fuori il sole..
a dopo..
a dopo..
ascolta questa cosa che dici tu ti sblocca il computer sul display del contachilometri non su quello piccolo.
una domanda....ma nel sottomenu (non ricordo il numero..) dei km percorsi...è normale che ne indichi di più rispetto al contakm????  :new_17:
ora non ricordo cosa significhi quel numero ma non indicano i chilometri effettivi..
infatti ti basta fare una semplice prova..
dmn appena accendi la mini guardi quel numero e vedrai che non aumenta, in quanto non indicano i chilometri ma altro..
freni.
del contagiri)
che cosa succede dopo che si fa questa procedura? quali sn i cambiamenti? :new_12:
ciao a tutti!! ho seguito anche io questa guida ma senza risultati, infatti nella mia Mini compaiono solo le funzioni 1,6,10,21. della 19 nessuna traccia.
qualcuno sa aiutarmi? grazie a tutti!!
Ciao!
mi ricordo che la prima volta che avevo provato io mi uscivano anche a me solo quelle funzioni...
Ora invece accedo tranquillamente e in modo semplicissimo:
A macchina spenta tengo premuto il pulsante del contachilometri..
- Giro la chiave sempre tenendo premuto il pulsante;
- Compaiono dei numeri, cliccando il pulsanta vado sul 19;
- Lascio il pulsante compare l_on l_off e al secondo terzo l_off rischiaccio il pulsante ed entra in tutte le sottofunzioni, vale a dire, consumo medio l/km, km rimanenti con l'attuale quantità di benzina ecc....il computer di bordo insomma...
Solo che invece di essere sul contagiri e sul contakm e una volta spenta la macchina devi rifare la procedura... :new_02:
Spero di esserti stato d'aiuto... :new_03:
Ciao!
niente da fare, non sono riuscio a trovare la funzione 19 :new_12:
eppure mi ricordo che ero riuscito a vederla, chissa come ho fatto ... :new_22:
Come no?! :new_12:
Neanche con la mia procedura??...io ormai ci metto un secondo ad accederci...
Eppure mi ricordo che un pò di tempo fa ci ero riuscito :new_02: avevo trovato la funzione 19, e anche I_on I_off... ma non ricordo piu come ho fatto!
adesso non ci riesco piu! non capisco dove sbaglio
no vedo solo 1,6,10,21
ma mi ricordo che una volta l'avevo fatto
uffa!!!
:new_11:
  • 9 mesi dopo...
Guida ed elenco funzioni in arrivo.......
Computer di Bordo/menu nascosto nel contakm digitale della nuova MINI BMW
Sicuramente molti di voi sanno gia come funziona ma io voglio dirvelo ancora una volta!
il computer della mini appare nel display posizionato nel conta chilometri, ed è provvisto di 22 funzioni che vanno dalla 0...alla.....21! ovviamente vanno sbloccate ed ogni volta che si spegne la macchina il computer si azzera e bisogna ripetere l'operazione!
OPERAZIONI DA ESEGUIRE:
1) girare la chiave di accensione al primo stadio ,subito dopo spingere il pulsante dell'azzera chilometri!
tenere premuto dovrebbe apparire nel display un simbolo di un orologio con un numero!
A sentire ciò che dicevano i nostri amici inglesi il numero dovrebbe indicare i km che rimangono prima di controllare il liquido dei freni!
2) una volta avuto la prima info (vi ricordo che il pulsante dell'azzera km non va mai lasciato fino a che non appare la scritta 1_ _ TesT_ _
a quel punto potete lasciare e pigiando sull'azzera km potete vedere le funzioni 1,2,10,19!
Siete ufficialmente entrati nel computer; ora posizionatevi sulla funzione 19 e spingete il tasto reset per attivarla (il tasto è quello che si utilizza per cambiare funzione nel display del contagiri)
3) selezionata la funzione 19 e spinto il reset vi apparirà in alternanza la scritta L _ _ on , L _ _ off spingete il tasto azzera km quando siete su off!
5) le funzioni vengono visualizzate spingendo il tasto azzera km e si attivano spingendo il tasto reset
6) ogni funzione a delle sotto funzioni che vi vengono visualizzate con la scritta per esempio 7.3 o 7.4!
7) io ho visto che la funzione 1 da le vari caratteristiche della macchina come codice del telaio,data di costruzione ecc la 2 vi fa fare un controllo completo automatico della vostra auto dove il quadro si accende come un albero di natale.
Le funzioni 5.0 e 5.1 forniscono il consumo di carburante istantaneo.
CMQ molte di queste funzioni una volta poi accesa la macchina scompaiono, mentre altre come la funzione 7 che da velocità istantanea digitale e numero di giri digitale non scompaiono!
RICAPITOLANDO la funzione 7 da con 7.3 i giri motore in digitale e la 7.4 la velocità istantanea digitali:
Elenco funzioni:
1.0 Numero di telaio
1.1 Contatore KM
1.2 Parts number
1.3 Coding-, Diagnostic- and Bus-index
1.4 Data di Produzione (Calendario settimana/anno)
1.5 Hard- and Software status
1.6 Stato dell'iniezione, contatore cilindri, fattori del motore.
2.0 Combisystem Test
3.0 contatore intervallo manutezione
4.0. (?)
4.1 Consumption in liters/100kms. (?)
5.0 Consumo istantaneo di benzina in l/100km
5.1 Autonomia instantanea in KM.
6.0 Litri presenti nei due serbatoi es. 123321 =12,3liters left 32,1 liters right
6.1 Litri presenti nel serbatoio in totale
6.2 Show value of Fuel guage. 1= both senders OK, 2= sender failure, 3=ti signal unplausible (no reading) (?)
7.0 Temperatura instantanea liquido refrigerante
7.1 Temperatura instantanea esterna
7.2 Giri del motore in digitale.
7.3 Velocità instantanea in digitale
8.0 Hexadecimal readings of menu 7.0 to 7.3
9.0 Voltaggio batteria
10.0 Codici nazione
11.0 Unit codes (?)
12.0 No function
13.0 Gong test (?)
14.0 - 14.4 On board diagnostic codes. Es. 000000 = no failures
15.0 - 18.0 No function
19.0 On/Off for Test menu.
20.0 Fattore di correzione per consumo di benzina
Formula per il fattore di correzione:
Shown consumption x 1000 / user defined consumption
Push the trip reset button to begin the correction. Numbers count up from 0-9, when correct number shows
push trip reset button.
20.1 Sets 10ths. for consumption factor
20.2 Sets 100ths. and 1000ths. for consumption factor
20.3 Saves the new consumption factor and shows new value
21.0 Software reset. (accade lo stesso disconnettendo la batteria)
:new_03::new_03:
CIAO CIAO
I LOVE MY :MINI_txt001:
  • 1 anno dopo...
Ciao! Sono riuscito ad accedere al menù della mia ONE D R50 ma alla voce 1.1 che dovrebbe contare i km segna 46000 mentre ne ho quasi 90000..devo temere uno scherzetto di chi me l'ha venduta?
aa ganzissimo sto menù..mi sn divertito troppo a fare l'ip test :D
