Cavo obd minir55 e ista
Per poter vedere le info sull'auto ed eventualmente codificare la batteria ho comperato questo cavo che volevo usare con ista ( inutile dire che non sono un esperto).
Purtroppo non riesco a collegare l'auto al PC.
Ista funziona ma non legge le info dell'auto.
Il dubbio maggiore è che collegando il cavo all'auto il led della presa odmbd si accende ma collegandolo l PC i led della presa di rete non si accendono e Windows non vede nessun cavo collegato.
La presa funziona. Collegando ad esempio il modem i led si accendono.
È un problema del cavo ( almeno i led dovrebbero illuminarsi?) oppure devo cercare altrove.
Benvenuto il consiglio di cercare un elettrauto... Ma vorrei provare a collegarmi almeno per smanettare un po'..
ethernet to obd2 OBD enet R45J Cable Coding f g series Connection https://www.amazon.it/Ethernet-OBDII-interface-coding-Compaitble/dp/B08KZSVMWJ
Inviato dal mio M2101K6G utilizzando Tapatalk
Ciao @Gianluca.2003
il cavo da te acquistato,pvvero il cavo enet
non e’ compatibile con le MINI serie R
funziona solo su MINI nuova generazione serie F
e’ questo il problema
il cavo adatto x la tua MINI e’ un cavo K+D Can
ma con insta non funziona a pieno,lavori ma fai codifiche molto limitate.
avresti bisogno di un interfaccia icom
che non costa x nulla poco x utilizzare a pieno le funzioni di codifica di insta.
Grazie mille. Cambio cavo allora... Non ho intenzione di spingermi in codifiche complesse.. giusto per vedere che succede ed il cambio batterie
@Gianluca.2003 se ti serve solo x diagnosi e registro nuova batteria
con quello che ti ho consigliato sei a posto….
chiaramente poi va settato Pc e Ista in maniera corretta.
ma online trovi un sacco di guide
Il 29/8/2023 at 11:24, Steven ha scritto:
Grazie ancora. Funziona tutto. Per ora ci ho "aggiustato i finestrini" che non scendevano più all'apertura dello sportello.
Modificato da Vam
